Risultati da 1 a 9 di 9
    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito ESPORTAZIONE IN FORMATO PRODUCTVIEW TEXTURE
    Buongiorno a tutti.
    Ho realizzato la modellazione di schede elettroniche inserendo nella parte superiore del circuito la bitmap esportata dal cad elettrico in modo da aver visibile i percorsi piste ed i logo del cliente.
    In proe tutto ok, ma quando esporto in formato per productview non ritrovo piu' la texture nel documento.
    Lo stesso avviene pubblicandolo con edrawing.
    Qualcuno mi sa dire se devo settare qualcosa di aprticolare magari nel config.pro?
    Ferrari Fabrizio
    92
    elettronico
    proe wf4
    Per meglio evidenziare cio' che dico allego un file jpeg nel quale si notano a destra la arte ptc (assiem) con la texture, a sinistra lo stesso file salvato per productview e da questo aperto.
    E' compeltamente assente la texture.
    Ho cercato nel config.pro attivando il salvataggio della texture col modello, ma non ho ottenuto risultati.
    Ferrari Fabrizio
    Utente poco attivo L'avatar di paolo84
    3
    tecnico/disegnatore
    estero
    PTC Pro/Engineer
    Mi Accodo anche io per questo problema...
    Esiste la possibilità che productview non supporti le texture??
    Mi sa che productview express non le supporta, non so se la versione full (che purtroppo è a pagamento) supporta questa funzione, potreste chiedere a PTC.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Ho chiesto ma nemmeno loro sanno dirmi di piu', allora riformulo la domanda da zero, ovvero:
    Come e ' possibile dare ad un cliente un formato neutro 3d (quindi che non contiene parti o lavorazioni) che lui si possa maneggiare, (ruotare, zoommare, ecc) con elementi contenenti texture?
    Ho visto il visore 3d di Inventor e mi sembra che si possano vedere anche le texture.
    Ho provato anche ad esportare con la WF4 un pezzo con texture in formato PDF3D, ma l'uscita perde traccia delle texture (ho previsto un marmo)
    Qualche idea su come salvare qualcosa di esplorabile 3D con texture?
    Fabrizio
    92
    elettronico
    proe wf4
    Citazione Originariamente Scritto da fabrizio_brescia Visualizza Messaggio
    Fabrizio
    Mi quoto da solo, in parte ho una risposta, ho provato con un piccolo file al quale ho aggiunto la texture (sia mia, sia un marmo di ptc)
    Con edrawing free ho esportato il file ed e' corretto, anche se la mia (vedi allegato) risulta speculata rispetto a quanto era in ptc (basta speculare la texture in ptc per avere poi l'edrawing corretto).
    Con file piu' grandi pero' neanche edrawing aggiunge la texture.
    Gli assiemi salvati anche in formato neutral o ed non hanno la texture se li guardo con productview non vedo nulla
    Dovrebbe essere un problema noto di tutti i cad, nessuno ha la funzionalità per portarsi dietro le texture in fase di esportazione.
    Il colore si, la texture no.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Comunque vedendo il risultato che ho allegato qualcosa qualcuno fa, anche nell' fite di productview che e' leggibile perche' testo, ci sono righe che contengono la scritta "texture".
    Evidentemente qualcosa si puo' fare, pero' e' poco documentato "cosa"...
    Io provo a afre altri tentativi, se qualcuno ha edrawing non free provi a mettere una texture piu' grande ed a pubblicare il risultato.
    Fabrizio
    92
    elettronico
    proe wf4
    Ho fatto altre prove e sono riuscito a fare cio che volevo ovvero ad esportare un file di edrawing con testure o decalcomanie complesse.
    L' unica cosa da fare e' di trasformare i jpeg o tiff ecc che potrebbero essere usati direttamente per le testure nel formato proprietario di proe il tx3.
    Fatto questo con l'editor di immagini le texture vengono esportate da edrawing.
    Il file .exe ottenuto dopo la pubblicazioen ed il salvataggio anche con la versione free comprende le decalcomanie e le texture
    Provo su un disegno complesso e appena ho il risultato lo pubblico
    Fabrizio
    1. Risposte: 1
    2. Esportazione solido 3D in formato iges
      Di desMoira nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. esportazione da catia V5 in formato stl x Cinema 4D
      Di corazza.mc nel forum CATIA V5 Interfaces
    4. Risposte: 5
    5. accustudio - Oggetti 3d formato dgw e texture
      Di PlannerRoad nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
