Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Curva guida e profili
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    No, non puo' perdere la tangenza nella fase di unione.
    Nell'unione le superfici NON si possono modificare; al limite ti permette di "vedere" chiuso qualcosa che chiuso NON E'!!!
    Ti allego un immagine dove si vede che puoi impostare la tangenza sulle sezioni di partenza e arrivo (volendo, anche nelle intermedie).
    Se necessario puoi impostare la tangenza anche sulle 'guide curves' (quelle arancioni, per intenderci e, se serve, anch qui sulle intermedie).
    Grazie barlafus…sono riuscito a mettere in tangenza la superficie a onda con quella piana grande. Infatti se faccio Unione >> verifica tangenza non dà problemi.
    Invece non riesco a mettere in tangenza le superfici del bordino(io ho usato 5 superfici di riempimento) con la superficie a onda e quella piana grande.
    Mi puoi dare una mano.
    È giusto costruire il bordino piccolo con 5 sup. di riempimento?!?
    Ho provato a fare un’unica sup.multisezione ma quando solidifico tutto mi dà un problema.
    Grazie mille:)
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Se ho capito bene, la soluzione e' abbastanza semplice.
    Prova ad usare i bordi (e non CRV e/o Linee) delle superfici generate, impostando la tangenza (seleziona la superficie), come in figura.
    Ripeti l'operazione per le altre superfici.
    Se non ho capito bene, fammi sapere.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    2292
    Grazie barlafus per la risposta veloce.
    Questa sera provo e poi domani posto i risultati.
    Una curiosità: come fai a non visualizzare le superfici selezionate quando fai il Controllo di Connessione.
    Esempio:devo verificare se due sup. sono in tangenza.
    Prima le seleziono (e diventano in color arancio) e poi mi appare il menu.
    Durante l'analisi però le sup. risulatano sempre selezionate e arancioni, invece dall'immagini che hai postato riesci a fare il controllo delle connessioni senza avere le sup. selezionate (infatti sono gialle)
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Uhm, non ci ho mai fatto caso...
    Comunque, l'analisi e' dinamica e associativa, quindi se dai ok al posto di cancel, rimane e quando fai doppio click x riverificare, le superfici non hanno highlight.
    Probabimente nelle mie immagini non sono 'arancioni' per questo motivo.
    Altrimenti prova a guardare sotto tools/options/general/display - navigation, nelle varie possibilita' di highlight nella preselezione, magari trovi il trucco. (io ho attive solo 'preselect in geometry view', 'Dis[play immersive list....' e 'display immersive viewer for...')
    2292
    Hai fatto centro, è proprio un'opzione. Grazie mille:)
    1. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    2. Risposte: 12
    3. Unione di due profili diversi lungo una guida...
      Di superzeus3 nel forum NX (Unigraphics)
    4. libreria profili
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    5. Deformazione tramite curva guida
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
