    Utente Junior L'avatar di cagliuz
    16
    studente
    inventor,mecchanical
    Predefinito disattivazione finestra automatica
    essendo un problema un po particolare ho by-passato la funzione cerca
    ho installato sul computer mechanical 2010 (versione per studenti) nessun problema ottimo programma ma quando ''clicco'' su una riga un cerchio o altro mi appare una finestra automatica (credo sia per le proprietà rapide) ci sarebbe un modo per disattivarla , premetto che ho gia provato con scarsi risultati
    grazie anticipatamente alla comunità di CAD3D
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Se è per le proprietà c'è scritto proprietà (di lato in basso) facile.
    Poi cosa vuol dire che clikki ?
    Vuoi dire doppio click o click singolo ?
    Se clikki doppio di default è così ti esce fuori quella finestra.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Se si tratta proprio della finestrella dell "proprietà Rapide", per disattivarla ti basta cliccare sul pulsantino in basso a sinistra (sulla "cornice" del programma, a fianco delle coordinate)... è l'icona che sembra una calcolatrice...
    16
    studente
    grazie a GiGa e numero 1 per le risposte e per avermi risolto il problema
    1. DISATTIVAZIONE AUTOMATICA DEGLI OSNAP
      Di design77 nel forum Autocad Mechanical
    2. Risposte: 2
    3. Codice per apertura automatica finestra di comando
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    4. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. bollatura automatica
