    32
    Disegnatore e progettista CAD/CAM
    Carpi (Mo)
    Pro-E WF3.0, AutoCad, Rhino
    Predefinito Due domande sul cartiglio
    Salve.
    Vorrei sapere se esiste un modo per posizionare bene il cartiglio sulla squadratura.
    Fin adesso sono sempre andato ad occhio ma vorrei togliermi questa curiosità.
    E' possibile aumentare lo spessore della tabella del cartiglio?
    grazie.
    Si esiste.
    Con il comando "sposta speciale" hai la possibilità di aggganciare la tabella del cartiglio alle linee esistenti della squadratura del foglio, oppure di inserire delle coordinate x e y.
    Per lo spessore della tabella (o delle linee in genere) ti consiglio di attribuire gli spessori ai colori con il file table.pnt.
    E' una procedura simile concettualmente alle tabelle di stampa di autocad.
    Al giallo attribuisci lo spessore 0,2, al bianco 0,3 ... e così via
    32
    Carpi (Mo)
    Si esiste.
    Ciao maxopus,
    il comando "sposta speciale" è ottimo.
    Grazie tante.
    Figurati, poi sono barese di nascita ... e quindi verso i pugliesi ho sempre un occhio di riguardo :)
    Utente Junior L'avatar di Fradalb
    31
    neo lavoratore
    Puglia
    Autocad, Pro Engineer
    Ciao ragazzi volevo sapere se si poteva cambiare il colore delle tabelle..... Quando stampo il mio disegno il giallo è molto chiaro....Grazie
    DJ Number one.....
    1. Domande su tekla
      Di Black Jack nel forum Altri software di CAD generico
    2. Domande su Gambit
      Di qwerty7577 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. domande scretch
      Di spiccicoo nel forum Inventor
    4. [Recuperato] 2 domande
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Domande - Risposte
      Di arri nel forum AutoCAD
