    94
    pi¨ lavoro meno ne s˛
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito modalitÓ di modifica di part in assembly
    salve a tutti
    st˛ utilizzando SE ST2 e st˛ disegnando su un assieme, ho inserito nell'assieme n numero di part (uguali), ora devo modificare una sola di queste part; apro la part, la modifico, la salvo con nome ma rientrando nell'assembly mi accorgo che tutte le ricorrenze della stessa part hanno cambiato nome e sono modificate. Penso... devo procedere diversamente... apro la part salvo copia con nome, la modifico e la sostitutisco nella assieme alla part che dovevo modificare. Mi viene da pensare ma non Ŕ possibile che bisogna fare tutto questo giro, io pensavo che bastasse modificare la parte e salvarla con nome e addirittura mi conservasse le relazioni che non sono toccate dalla modifica!! ragiono male o non Ŕ proprio possibile per SE?
    spero di essere stato chiaro
    9338
    Si questa e' la modalita' normale di funzionamento. E' proprio questa la ragione per cui esistono in due comandi "salva con nome" oppure "salva copia con nome".
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    io con ST2 chiudo l'asm, apro la parte, Salva con nome, modifico, salvo,
    apro l'assieme e sostituisco una parte, solo una ricorrenza, e le relazioni mi vengono mantenute (modifiche permettendo...).
    Ho notato che smanettando pesantemente con le sostituzioni poi sul draft l'Elenco parti Ŕ da controllare bene: una volta ho trovato due pezzi diversi con lo stesso numero
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Anche io uso il metodo di vespa.
    Ovvio che un controllo non guasta.
    1. modifica sketch di componente creato in modalitÓ assieme
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    2. Editing quote in modalita modifica
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problemi con part-family in modalitÓ master model
      Di stefano.garbin nel forum NX (Unigraphics)
    4. creare fori in modalita Assembly
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Da Assembly a Part
      Di gtemp nel forum Solid Edge
