Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Quote Interne
    9
    architetto
    revit
    Predefinito Quote Interne
    qualcuno sa come modificare i parametri delle linee di quota in modo da poter visualizzare solo il testo della dimensione da affiancare ai muri, senza quindi le varie linee di estensione, di riferimento ecc?
    Grazie mille.
    Federico
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3367
    Libero professionista
    Vari
    Se ho compreso bene, vuoi spostare il testo della quota a lato, invece che lasciarlo tra le linee della quota
    Per spostare il testo della linea di quota, devi:
    - evidenziare la quota
    - puntare il mouse sul marcatore (grip) blù che compare appena sotto il testo
    - spostare il testo a piacimento
    9
    architetto
    revit
    Scusa ma mi sono spiegato male evidentemente. Quello che io sto tentando di ottenere è di far si che la quota sia costiuita esclusivamente dal testo, senza frecce nè linee.
    Sono riuscito ad eleminare le frecce ma non la linee su cui poggia il testo.
    E' un tipo di quotatura che si usa solitamente per le gli spazi interni delle abitazioni: per capirci; parete da quotare con la casella di testo che ne rappresenta la lunghezza a fianco.
    Federico
    2
    Designer arredo ufficio
    AutoCad, Revit
    Da quel che ho visto io non si riesce a nascondere la linea come per le frecce.
    L'unica alternativa è di impostare il colore della linea uguale al colore dello sfondo (se lo sfondo è bianco imposta la linea colore bianco...)
    3367
    Vari
    Invece della quota, usa solo il testo.
    9
    architetto
    revit
    Purtruppo impostando il colore della linea di quota come lo sfondo anche il testo ne assume il colore, bianco. Credo proprio che mi terrò le linee di quota classiche. Grazie a tutti e buon Natale.
    Federico
    3367
    Vari
    Citazione Originariamente Scritto da FFC3D Visualizza Messaggio
    Federico
    Prova con i parametri allegati:
    - evidenzia la quota - proprietà elemento - modifica:
    - nella grafica -> imposta il colore = allo sfondo (nel mio caso = bianco)
    - nel testo -> sfondo del testo = trasparente
    1. Pareti interne: meglio il gasbeton o i forati?
      Di dadavolz nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Luci interne
      Di march82 nel forum 3D studio
    3. id feature interne
    4. Simulare cerniere interne
      Di zannas nel forum Straus
    5. SELEZIONARE SUPERFICI INTERNE
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
