    867
    Sicilia
    Predefinito allineamento testo in tabella
    sto creando un cartiglio parametrico, ho creato una tabella e sto inserendo i parametri.
    Vorrei sapere se c'è modo di controllare l'allineamento dentro i campi della tabella, se imposto l'allineamento verticale in basso, il testo viene praticamente sul bordo della cella, a me servirebbe un pò più in alto, tanto quanto basta per non far attaccare il testo al bordo della cella.
    Se allineo al centro, non va bene.
    Ho allegato un'immagine per rendere l'idea.
    Grazie a tutti.
    • Tipo File: jpg 001.jpg (209.7 KB, 26 Visualizzazioni)
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Selezione la cella e scegli proprietà... stile testo... e modifica nel riquadro Nota/quota
    le opzioni delle caselle orizzontale e verticale.
    Ovviamente non puoi fare più di tanto, per cui forse ti conviene dividere la casella in più caselle in questa maniera agendo sulle dimensioni delle celle e sull'allineamento dei singoli parametri e/o descrizioni puoi praticamente fare quello che vuoi.
    AMinati
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Confermo la risposta!
    Anche io ho avuto lo stesso problema ma con allineamento laterale.
    Ho creato una finta cella di larghezza 1 mm e poi ne ho cancellato i bordi.
    Il risultato è che il testo sembra partire esattamente a 1 mm dal bordo laterale in realtà è praticamente incollato al bordo della cella che lo contiene (che ho cancellato) e invece quel millimetro che si vede non è altro che la cella precedente.
    Non molto raffinato ma decisamente efficace!
    867
    Sicilia
    Ci avevo pensato anch'io, ma l'ho ritenuta una soluzione da adottare solo in caso estremo
    Domani inizierò ad adottarla
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per l' allineamento orizzontale tenete presente anche, che se prima di &PARAMETRO ci lasciamo uno spazio vuoto il testo si sposta a dx di un carattere.
    1. Risposte: 24
    2. Risposte: 2
    3. Allineamento mappe
      Di snupiello nel forum Revit
    4. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    5. regolare lunghezza di un testo in una tabella
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
