    30
    Resp. ufficio tecnico
    inventor 2008
    Predefinito sopprimere componente automaticamente
    Buon giorno a tutti
    sto costruendo un'assieme con inventor 11 utilizzando per i parametri una tabella di exel esterna.
    Per alcuni pezzi ho la necessitÓ di eliminare determinate lavorazioni al loro interno in base a dei parametri e fin qua nessun problema perche' basta che vado nelle proprietÓ della lavorazione e gli metto il "sopprimi se" ecc...
    Ma il problema arriva adesso: ho la necessitÓ di andare anche a sopprimere in automatico dei componenti nell'assieme generale sempre tramite questa tabella exel, si pu˛ fare?
    35
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da warrel79 Visualizza Messaggio
    Buon giorno a tutti
    Credo di si, dovresti poterlo fare creando un iAssembly, cosi' come nelle iPart puoi sopprimere lavorazioni negli iAssembly puoi sopprimere dei componenti, crei un iAssembly e poi vai a modificare la tabella con excel o in inventor direttamente se ti trovi piu' comodo.
    30
    inventor 2008
    ma se io ho creato giÓ una tabella excel e l'assieme, e' una cosa che posso fare senza stravolgere il tutto oppure devo rifare tutto l'assieme da capo?
    2250
    Piemonte,Torino
    Stiamo parlando di Inv 11 o 2011 ?
    Nel primo caso temo che non ne farai nulla.
    1. creare automaticamente curva
      Di genale nel forum Rhino3D
    2. Sopprimere 0 in tab. fam. parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    3. Rileva interferenza automaticamente
      Di selva nel forum Inventor
    4. [Asm] assembly sostituira' automaticamente....
    5. DWG aggiornati automaticamente
      Di Teo78 nel forum Inventor
