    1
    Studente
    Solid edge
    Predefinito Problema: non rieco ad aprire license utility per solidedge
    Salve a tutti,
    frequento il primo anno di ingegneria meccanica (e non ho nessuna esperienza con software cad); mi è stato chiesto di scaricare solidedge dal sito dell'università e dopo l'installazione inserire il codice della licenza che mi è stato fornito.
    Tuttavia quando apro License Utility mi appare questo messaggio che non mi permette di continuare: "The solid edge license file is currently in use. Please exit your solid edge session then restart the license wizard." ma io non ho nessuna sessione aperta! Qualcuno può aiutarmi? Grazie!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    scollega il computer dalla rete e vedi se l'errore sparisce o cambia...Oppure prova a lanciare SE presto la mattina o tardi la sera.
    Potrebbe essere una licenza concorrente.
    www.fulvioromano.it
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Strano, ma non ho esperienza con licenze accademiche.
    Ma hai una licenza di rete? sembra proprio che il limite delle licenze sia raggiunto.
    Comunque, ci si presenta nei forum!!!
    Lo abbiamo detto e ridetto eppure ....
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Luca:-) Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Hai provato ad eseguire il programma come amministratore?
    1
    studente
    Solid edge Solid work Inventor Autodesk
    Ciao a tutti sono uno studente di ingegneria energetica e anchio sono alle prese con solid edge ho lo stesso problema di Luca e e non so davvero cosa fare perchè sono giorni che provo ad inserire la licenza ma niente! qualche giorno fa alle 6 di mattina sono riuscito ad inserire il codice di 12 cifra ma poi nulla, un altro errore!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Stessa università?
    1. NX7.5 - License Server
    2. Home license
    3. Home License
    4. License manager
      Di Timon nel forum Inventor
    5. license borrowing
      Di mbote nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
