Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: modellazione parti
    29
    progettista meccanico
    california
    inventor - solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da LUPIN76 Visualizza Messaggio
    Serve per creare parti, come ad esempio saldati, senza dover creare piastra per piastra per poi assemblarle e creare un complessivo.
    Così facendo si riescono ad evitare complessivi ulteriori nella progettazione di linee o macchinari speciali etc etc etc.
    Spero di essere stato esauriente.
    io uso il Multibody in Solidworks. Purtroppo Inventor non ti da la possibilita' di creare un multibody ed per certe cose il modulo telai non ti da la possibilita' di creare cio' che vuoi.
    C'e' comunque un sistema molto simile al multibody in Inventor, l'unica differenza e' che comunque crea parti distinte (ovvero ogni parte genera un file), ma puoi evitare di creare vincoli d'assieme (vengono generati in automatico mentre disegni) e sei sicuro che le tue parti, al modificarne una, seguono il tuo profilo.
    Per far questo parto da un assieme vuoto e creo i componenti direttamente in modalita' "assieme" (Vedi fig. allegata) in modo da poter selezionare piani e facce di altri componenti e senza dover dare ulteriori vincoli e creare "assemblaggi".
    Non e' la stessa cosa ma a volte e' comodo.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da nicolastella Visualizza Messaggio
    Ripeto che non conosco questo Multibody, ma quello che descrivi è il metodo di progettazione in TopDown, sono comunque parti distinte (come hai detto tu) ed è un assieme e non una parte e va bene solo per cose semplici, perchè tutti i compnenti per rimanere fissati devono essere adattivi (Risucchio di memoria esorbitante) in più se togli l'adattività rimangono solo vincolati ad un piano, quello di partenza, non è che i vincoli sono automatici, il "vincolamento" è legato all'adattività.
    Giusto?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    A mio avviso per generare più corpi distinti come parte unica (ad oggi) esiste solo il vecchio e scomodissimo stratagemma di lasciare 1/1000 di luce tra facce coincidenti, in maniera tale che non si fondano come parte unica..con tutti i problemi che poi incontrerai di quotatura, sezionatura, elenco parti ecc..
    29
    california
    Giusto?
    Esatto, infatti sia il Multibody o il TopDown viene utilizzato esclusivamente quando vuoi che una parta sia adattiva ad una principale, altrimenti non ha senso creare un Multibody (ad esempio flangia e controflangia, o quando hai due pezzi che devi sempre necessariamente montare accoppiati). Se vai a togliere l'adattivita' non ha senso creare un topdown, diventano due parti distinte e separate. Come dici tu stesso, pero', e' bene non abusarne perche' l'adattivita' non sempre puo' soddisfare le tue esigenze. Puoi a questo punto utilizzare anche parti derivate, piu' stabile rispetto all'adattivita' (ma come sopra la memoria cala drasticamente).
    29
    california
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Il problema non e' tanto questo, e' che in tavola ti riconosce esclusivamente una parte singola e non, appunto, un multicorpo come puo' fare Catia o Solidworks.
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Il saldato è un assieme ovviamente ma io posso inserire anche solo una parte per esempio composta da tubo e flangia ed inserire la saldatura.
  7. #17
    783
    Impiegato
    inventor
    Secondo me la metodologia di inventor non è altro che.... la relatà, se devo saldare due parti assieme (es. tubo+flangia) dovrò prendere il mio tubo e la mia flangia e saldarli assieme, per cui è corretto il fatto di avere un assieme con più parti, quindi non capisco la necessità di fare un multi body!!
    Se la si vuole proprio fare, in parte si disegna tutto cio di cui si ha bisogno, poi invece di lasciare 1/1000 come diceva MauroM, si puo creare un piano di lavoro nell'unione fittizia tra le parti e dividere con il comando dividi.
  8. #18
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io straquoto Peppe, non vedo questa grossa utilità di sto Multibody.
  9. #19
    29
    california
    Forse non e' ben chiaro il discorso del multibody. Creare una parte multiboby non vuol dire non rispecchiare la realta perche' cmq disegni il tuo tubo con la tua flangia (ed e' come se li disegnassi in topdown perche' per necessita' costruttive la tua flangia deve sempre seguire la dimensione del tuo tubo che supponiamo varia tutte le volte). Ok, supponiamo ora che al posto di tubo e flangia abbiamo un telaio di 500/600 parti complesse che varia tutte le volte in lunghezza, larghezza, ed alcune ripetizioni variano al variare della lunghezza.
    Perche' preferisco creare una parte multibody e non in un assieme??
    Perche' se crei un assieme devi per forza creare le parti, ossia vuol dire che se hai un telaio di 500/600 parti avrai 500/600 file dipendenti od adattive l'una con l'altra creando dipendenze interminabili, inoltre devi rivincolare il tutto ossia vuol dire 1500/1800 vincoli. In una parte multibody non crei dipendenze e non crei vincoli perche' disegni su geometrie. Questo vuol dire:
    1) se rigeneri una parte impieghi 1/10 del tempo che rigenerare un assieme
    2) facilita' nel disegnare perche' non devi creare nessun tipo di relazione tra i componenti, vincoli, piani, relazioni, ecc.........
    3) in un unico file hai 500/600 parti (or more)
    4) non hai il problema dell'instabilita' dei vincoli (se vuoi che il tua assieme si modifichi tutte le volte matenendo tutti i 1800 vincoli devi vincolarlo moltooooooo correttamente).
    5) E FONDAMENTALE, per fare una parte multibody impieghi 1/3 del tempo che disegnare un assieme e impiegherai 1/10 del tempo (o forse meno) se devi andare a modificare successivamente il tuo assieme)
    .......Provare per credere
    Credo infatti che sia una grave mancanza di Inventor
    Ma questa e' solo la mia opinione, il mondo e' bello perche' e' vario!!
    Se ci riesco questa sera postero' un esempio
  10. #20
    783
    Impiegato
    inventor
    Esatto:p
    Utilizzando inventor, e non avendo questa funzionalità, non riesco a trovarne un beneficio, per tanto non posso fare altre considerazioni e mi limiterò a leggere eventuali altri interventi per capirne il funzionamento!:)
    2. WF2 modellazione parti:Importare sketch in estrusione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Costo modellazione di parti
      Di Sephiroth nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Utilizzo DXF per modellazione parti
      Di ssayan nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    5. Modellazione di parti nel Brasile.
      Di solidtec nel forum Offerte di lavoro
