Risultati da 1 a 10 di 12
    12
    Impiegato Tecnico
    Catia V5
    Predefinito Cambiare il link di un disegno su Catia V5
    Esempio del problema.
    In un Assembly ho 2 part.su una delle 2 part(scelgo part1) faccio la messa in tavola, che naturalmente sarà linkata ad esso(scegliendo come riferimento il piano xy).
    Domanda:
    E' possibile cambiare il link al drawing per farlo puntare al part2,meglio ancora all'Assembly?
    Ho provato con oggetti "vista frontale/modifica collegamenti" oppure "applica collegamenti a", ma non ci sono riuscito.
    4
    Impiegato tecnico
    Catia V5
    Ciao anche io utilizzo Catia V5,
    per fare come dici vado su modifica e clicco su collegamenti,
    a quel punto entro in una finestra che mi apre i file product o part
    di catia. Digito quello sul file a cui devo puntare, clicco su apri
    ed infine su OK della finestra dove cambio i collegamenti.
    Poi do il comando di aggiornamento.
    Prova
    e buon lavoro
    12
    Impiegato Tecnico
    Catia V5
    Ciao Renato,avevo provato anch'io ma mi dà errore.
    • Tipo File: jpg img.jpg (237.4 KB, 49 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Zaramella Visualizza Messaggio
    il 3d che stai sostituendo proviene da per esempio "Salva come nuovo documento"?
    4
    Impiegato tecnico
    Catia V5
    Ciao sono renato,
    mi spiace di non esserti stato di aiuto e di non averti risposto subito; sei poi riuscito tramite
    ferrezio a risolvere? Se si puoi farmi sapere come? non si sa mai.
    Io invece ho un problema sulle linee di quota, come faccio a mantenere le linee di estensione sempre a zero senza ogni volta andarle a settare sulle proprietà?
    Riuscite a darmi un consiglio? Grazie
    12
    Impiegato Tecnico
    Catia V5
    Ciao Ferrezio,non uso "salva come nuovo documento" tra l'altro è un comando che non conosco.
    Per quanto riguarda te Renato, non so darti una risposta,anch'io mi ero scontrato con quei 2 mm di default che ti lascia la quota,ho desistito...
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Il messaggio di errore dipende dal fatto che stai cercando di linkare il disegno a un Part/Product con diverso UUID (vedi le discussioni in merito). Ciò non è possibile.
    12
    Impiegato Tecnico
    Catia V5
    Ciao robcrac,ho visitato la discussione sul uuid,ora mi è più chiaro,ma mi rimane una domanda.
    Io riesco a creare una part da "salva con nome",mantenedo lo stesso uuid.Quindi potrò sostituire le 2 part quando lo desiderò,ma posso far puntare il link su un Assembly? Siccome l'ambiente assembly è differente credo che rilasci un uuid diverso dalle part.
    Spero che tu abbia capito...io leggessi questo testo tra qualche giorno farei fatica.
    103
    Catia V4-V5
    Che io sappia non è possibile, appunto perchè un part e un assembly sono file diversi e quindi hanno diverso UUID.
    34
    Progettista Stampi materie plastiche
    Friuli Venezia-Giulia
    CATIA V5 Licenze MD2 + GSD2
    Buonasera a tutti,
    mi inserisco in questa discussione per non aprirne una nuova....
    In un file CATDrawing che punta ad un Catproduct complesso, con il comando edit links,
    il sistema indica che il Catdrawing ha 2 documenti puntati:
    il Catproduct corretto,
    ed un 'altro Catproduct (non corretto che voglio eliminare) il tipo di link non voluto e' un Billofmaterial che il sistema non mi lascia tagliare/eliminare.
    Grazie per gli aiuti
    Sbilf
    1. Link utili per CATIA V5
      Di falonef nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
      Risposte: 24
    2. Disegno: cambiare parte di riferimento
      Di braunfish nel forum Solidworks
    3. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    4. cambiare link negli assembly
      Di SE-Bologna nel forum Solid Edge
    5. cambiare l'immagine della "anteprima" dei file catia
      Di paolo3d nel forum CATIA V5 Infrastructure
