    61
    liguria
    proE
    Predefinito problema nell'importare file .dwg ( non tiene la scala)
    ciao a tutti, non ho mai scritto in questa sezione, prima utilizzavo proE e quindi SW non mi interessava, ma avendo cambiato azienda..ho cambiato anche software!
    vi chiedo un aiuto. devo importare dei .dwg in solidworks. funziona tutto egregiamente a meno della scala delle annotazioni: non riesco a mantenere la grandezza giusta, in pratica SW 2010 me le rimpicciolisce tutte( anche se nell'anteprima della finestra di importazione sembrano corrette).
    c'e' qualcuno che sa come ovviare a questo problema? c'e' mica qualche chiave o qualche flag da modificare?
    sul cerca non ho trovato nulla di interessante.
    vi ringrazio!
    federico
    5969
    controlla nelle opzioni di importazione. Se la geometria te la importa in scala e le note no, direi che c'è ben poco da fare. Comunque solitamente le note rimangono delle dimensioni corrette. Non ho mai riscontrato tale problema.
    Dacci meggiori informazioni e magari postaci un file da provare.
    61
    liguria
    proE
    abbi pazienza, ma le uniche opzioni di importazione sono quelle che compaiono quando apri il .DWG o ce ne sono delle altre?
    perche' se ci sono solo quelle allora ho già provato a smanettare...
    1. 2010 Problema con scala
      Di edison nel forum Revit
    2. Maschiatura ....tiene o non tiene ?
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. AutoCAD Map 3D: Problema scala di stampa di tematismi file shape
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Risposte: 2
    5. problema scala disegno
      Di 3di nel forum Inventor
