Risultati da 11 a 14 di 14
    24
    libero professionista
    Pro/Engineer
    Zimmy,
    quello che dici è tutto vero, solo che il modulo Import Data Doctor non lo possiedono tutti e non è che viene via gratis...ne il modulo e neanche il corso...
    ...quindi di necessità, virtù...
    ...se devi lavorare con file importati 8 ore al giorno, probabilmente non c'è altra strada...
    ...se devi lavorare con file importati 1 volta e via, magari è po più difficile pensare di acquistare il modulo...specie di questi tempi...
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    A me risulta che sia compreso nel pacchetto FOUNDATION.
    Dalla feature di importazione, Tasto destro del mouse "Modifica definizione"
    e appaiono le funzioni di riparazione sotto la voce "Geometria" del menu in alto
    o con icone (probabilmente a destra della finestra).
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Yes
    fabrizio 67 " se devi lavorare con file importati 1 volta e via, magari è po più difficile pensare di acquistare il modulo...specie di questi tempi..."
    stessa situazione , inoltre senza rinnovo manutenzione quindi ci si arrangia con quello che si riesce ad imparare anche grazie a questo forum
    zimmy : forse fabrizio67 si riferiva a questa
    http://www.ptc.com/products/proe/frt/index.htm
    Strumento di riconoscimento delle feature per Pro/ENGINEER
    che purtroppo non essendo in manutenzione non posso scaricare
    Tu che l'avrai provata potresti dirci com'è:
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    FRT ( Feature Recognition Tool) è un'altra cosa rispetto all'IDD.
    Si tratta di una serie di funzioni che permettono di ricostruire un modello importato riconoscendo geometrie come estrusioni, tagli, fori, serie, raggi, raccordi , ...
    Da un modello importato quindi si ottiene un file di ProE con l'albero modello di feature parametriche e modificabili normalmente.
    Naturalmente è possibile utilizzare queste funzioni per modelli di forma non complessa ( non è pensabile di ricostruire una superficie a doppia curvatura che deriva da altro CAD) , ma può essere estremamente utile per una buona gamma di particolari importati.
    Si lavora direttamente nell'ambiente di Parte 3D.
    Per la ricostruzione di geometrie importate ricordo anche le funzioni di AUTOBUILDZ che ricostruisce la matematica 3D parametrica da un semplice dwg importato.
    Entrambi i Tool sono compresi nel foundation.
    Per la WF4 il tool FRT si può scaricare dal sito se si è in manutenzione ( e questo mi sembra il minimo ) ma è "compreso nel prezzo" !! . Non è un modulo aggiuntivo. Nella WF5 è già direttamente nel foundation.
    AutobuildZ è compreso nel pacchetto base da un paio di versioni.
    Spero di essere stato chiaro.
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. Risposte: 39
    4. [Recuperato] Da sistemi "parametrici" a "dinamico"!
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 22
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
