Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: quote automatiche
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io sono un AE e consiglio di usare le quote automatiche di Pro-E a tutti i miei clienti. La maggiorparte dei miei clienti le utilizza e si trova bene. Tutti i miei colleghi AE consigliano ai clienti di utilizzare le quote automatiche.
    Poi se sul disegno imposto una tolleranza su una quota automatica me la trovo anche sul 3d che posso ridimensionare al valore massimo, minimo, nominale o medio della tolleranza.
    Quindi il vantaggio sostanziale.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    La tua valutazione valida solo per determinati ambiti.
    Per tanti settori della meccanica vale esattamente il contrario.
    Infatti parlavo in prima persona.
    Sono sicuro (e ho il massimo rispetto ed ammirazione per loro) che molti ne fanno grande uso (sia delle quote automatiche che dei layout).
    Per la progettazione che faccio io sono abbastanza inutili entrambi.
    PS: diciamo che secondo me proprio il 2D ad essere inutile, nel 2010...
    • Tipo File: jpg RM1.jpg (156.3 KB, 35 Visualizzazioni)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    A MIO PARERE, queste cose si fanno nel modello 3D... e, se proprio devi, costretto dall'orco cattivo, le riversi su una tavola...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    I layout li usavo solo in demo...
    Roba da femminucce.
    Quando modellavo sul serio (vabb, facevo basamenti, collettori, teste, etc) mica puoi usare quei giocattolini.
    A parte tutto, trovo che dovermi sforzare per mettere delle quote in modeling (mentre sono gi incasinato per far venire il modello secondo i miei studi) in modo che mio vengano nella tavola sia una ca.gata.
    Inoltre trovo veramente una roba senza senso modificare la quota in tavola, visto che non hai controllo su quel che fai e devi per forza tornare sul modello a vedere che successo.
    Massimo rispetto invece per chi ci riesce...
    (PS. Anche NX dalla 7.5 ha, purtroppo, un meccanismo simile: scegli dagli sketch le quote "significative" e le marchi come PMI... poi le PMI le erediti in tavole... ho gi detto ai miei AE che il primo che suggerisce ai clienti di usare sto meccanismo gli taglio le mani)
    Se usi un parametrico in maniera intelligente e sviluppi modello e tavola nello stesso momento allora conviene davvero metterle in automatico.
    Per i pezzi meccanici non troppo complicati invece io trovo che sia molto pi veloce farlo cos.
    Soprattuto se si vuole iniziare a eliminare la carta e dare dei modelli 3d gi quotati.. il futuro quello. :-)
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Infatti si possono fare entrambe le cose o dal 2d o dal 3d.
    Inoltre nel 2010 il 2d molto usato anche da grandi aziende e ancora non se ne riesce a fare a meno, pertanto deve essere fatto bene ed in tempi brevi ed il pi possibile associativo con il modello.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Diciamo che il presente...
    Hai visto il documento che ti ho allegato sopra?
    Analoghi ci sono di Renault, PSA, Daimler, etc
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Dipende dall'azienda, credo...
    I grezzi nel 2010 spero che nessuno li quoti pi.
    Le lavorazioni sono (a mio parere) pi semplici da quotare nel 2D direttamente. Se proprio proprio devi, visto che probabilmente, la quota di una spianatura, per es, la fai con un "cut" dal grezzo ma la quota dovrai darla dall'origine dell'azzeramento in macchina.
    Inoltre, probabilmente le quote non si mettono con il classico metodo in cui metti le tolleranze +/-, ma usando le GD&T no?
  8. #18
    9341
    Forse e' vero per i grandi gruppi industruali. Considera pero' che il PIL italiano e' fatto ancora nella quasi totalita' da aziende di piccole dimensioni. Tutti i miei clienti richiedono tuttora tavole in 2d complete. Lavorare con la "matematica", come si dice in gergo, e' ammesso solo in pochi casi circoscritti, come per esempio tamponi di appoggio di lamiere sagomate, o simili. Per i pezzi tradizionali torniti o fresati si passa ancora per il 2d, e se manca la quota ti telefonano.
    Capisco pero' che quotare in 2d il parafango della Punto sia una inutile perdita di tempo.
  9. #19
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Vabb... sar questione di tempo, come sempre.
    Quanto tempo? dipende da quanto ci mette l'acqua a salire e farti affogare.
  10. #20
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    io uso sempre e solo (tranne in alcuni casi particolari) le quote automatiche.
    uno strumento molto importante che permette di risparmiare veramente tanto tempo.
    credo che se possibile si debba sempre di cercare gli aiuti che pro-e da... pagare tutti quei soldi per un programma e non sfruttarlo al massimo?!
    Cmq sicuramente in determinati campi di modellazione utilizzare le quote automatiche proibitivo!
    1. linee d'asse automatiche
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Relazioni automatiche schizzo
      Di michele81 nel forum Solidworks
    3. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
    4. quote automatiche + info su simulation express
      Di bibi9000 nel forum Solidworks
    5. Sezioni automatiche equidistanti
      Di mastro.alle nel forum CATIA V5 CATDrawing
