Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: quote automatiche
    796
    puglia
    Predefinito quote automatiche
    ciao a tutti,
    la quotatura in automatico la utilizzate? se si con quali pro e contro?
    bb
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Beh tutto sta a come imposti tutto durante la modellazione.
    Io ad esempio creo il modello inserendo riferimenti e quote pensando a come dovrà essere poi la tavola. Ecco che quando creo il disegno e richiamo le quote dal modello trovo già mezzo lavoro fatto, valutando anche il fatto che le quote richiamate dal modello sono editabili dalla tavola stessa mentre quelle aggiunte a mano no. Secondo me è uno strumento ottimo che se usato correttamente agevola moltissimo il lavoro, di contro non vedo nulla. ciao
    Utente Junior L'avatar di michelix
    22
    marche
    creo
    le uso raramente.
    per usarle devi aver creato le features con criterio in maniera da farle venire fuori bene.
    poi devi perdere tempo a selezionare e sistemare e/o spostarle su altre viste....
    dipende cmq da che aprticolari fai.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io ovviamente le uso, credo sia il modo più semplice ed efficace di usare Pro-E.
    Anche io le uso molto, le trovo utilissime e fanno risparmiare un sacco di tempo.
    Bisogna prenderci un pò la mano e come ha detto giustamente Alberto, devi ragionare in fase di modellazione tenendo presente quali sono i requisiti della messa in tavola.
    Alla fine della fiera i lavori vengono fuori molto ordinati.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Io quando usavo Pro/E non le usavo mai...
    2 motivi:
    1) mettevo poche quote, solo quelle che documentavano le lavorazioni e per far questo mi veniva molto meglio metterle direttamente sul 2D
    2) Non mi sono mai sognato di modificare un modello dal 2D... forse perchè i modelli che facevo io erano un tantino complicati
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    2 motivi:
    E se creavi i layout?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    I layout li usavo solo in demo...
    Roba da femminucce.
    Quando modellavo sul serio (vabbè, facevo basamenti, collettori, teste, etc) mica puoi usare quei giocattolini.
    A parte tutto, trovo che dovermi sforzare per mettere delle quote in modeling (mentre sono già incasinato per far venire il modello secondo i miei studi) in modo che mio vengano nella tavola sia una ca.gata.
    Inoltre trovo veramente una roba senza senso modificare la quota in tavola, visto che non hai controllo su quel che fai e devi per forza tornare sul modello a vedere che è successo.
    Massimo rispetto invece per chi ci riesce...
    (PS. Anche NX dalla 7.5 ha, purtroppo, un meccanismo simile: scegli dagli sketch le quote "significative" e le marchi come PMI... poi le PMI le erediti in tavole... ho già detto ai miei AE che il primo che suggerisce ai clienti di usare sto meccanismo gli taglio le mani)
    Roba da femminucce.
    La tua valutazione è valida solo per determinati ambiti.
    Per tanti settori della meccanica vale esattamente il contrario.
    796
    puglia
    in pratica bisogna modellare pensando alla messa in tavola.........
    potrei inserire le quote automatiche in modo che i fori non vengano quotati?
    bb
    1. linee d'asse automatiche
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Relazioni automatiche schizzo
      Di michele81 nel forum Solidworks
    3. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
    4. quote automatiche + info su simulation express
      Di bibi9000 nel forum Solidworks
    5. Sezioni automatiche equidistanti
      Di mastro.alle nel forum CATIA V5 CATDrawing
