    7
    EMILIA ROMAGNA
    Solidworks 2008
    TAVOLE PARTICOLARI TELAIO SALDATO
    IN SOLIDWORKS 2008
    HO UN TELAIO ESEGUITO CON IL COMANDO ELENTO STRUTTURALE E CON INSERISCI PARTE, ORA MI SERVE DARE A UN FORNITORE I DISEGNI DEI SINGOLI PEZZETTINI IN FORMASTO DXF OGNIUNO CON UN CODICE DIVERSO.
    COME FARE PER AVERE TUTTO IL PIU' VELOCEMENTE POSSIBILE??
    GRAZIE
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da FEDEFRA Visualizza Messaggio
    IN SOLIDWORKS 2008
    GRAZIE
    Devi fare una messa in tavola ed esportarla in dxf.
    Ps. è meglio non scrivere tutto maiuscolo, perché su internet è come urlare!
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    da quello che mi ha detto l'assistenza non puoi fare la messa in tavola del singolo elemento creato con membro strutturale e quindi devi ridisegnartelo.
    Questo almeno per la 2007, con la 2008 non ho mai provato
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    VAI A DIRE ALLA TUA ASSISTENZA CHE SI DIA ALL'IPPICA!
    A partire da SWX2005 (mi sembra) è possibile mettere in tavola anche un singolo corpo (non necessariamente quindi una parte saldata per membri strutturali et similia) utilizzando il comando: "vista relativa del modello". Questo ci consente di inserire una vista di un singolo componente all'interno della tavola e di crearne le proiezioni vedendo sempre e solo quel singolo corpo. Occhio però: il nome della parte rimane sempre lo stesso (dopotutto abbiamo inserito in tavola solo un "pezzetto di modello")
    Per FEDEFRA
    Quello che chiedi di fare è possibile: devi semplicemente andare nella cartella corpi solidi (o elenco elementi sei hai la funzione saldature attivata), cliccare col destro sul simbolo di un corpo e poi fare "inserisci nella nuova parte".
    SWX aprirà un nuovo file di parte e ci metterà dentro il solido che hai scelto. Purtroppo il corpo è inserito alla stregua di un "inserisci parte", quindi perdi completamente tutte le funzioni. Sappi comunque che il solido inserito rimane collegato al modello di partenza, quindi una modifica di quest'ultimo si riflette anche nel primo (a patto però di avere il saldato di origine aperto).
    Claro?
    P.S. ho pastrocchiato poco con la 2008, ma i comandi che ti ho detto (riferiti alla 2007) dovrebbero essere al 99% gli stessi.
    Ciao a tutti :)
    407
    mi sono spiegato male, noi ad ogni membro diamo un codice distinto e quindi non posso fare le messe in tavola direttamente
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    A-Ah....ok.
    Allora:
    1 - perchè a questo punto non fate i composti saldati come assiemi?
    2- rileggiti questo:
    Citazione Originariamente Scritto da alex_cm
    Cordialmente,
    Alex
    1. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    2. Info assieme saldato
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    4. telaio saldato ingestibile
    5. Asse saldato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
