Discussione: OUT decisamente
    56
    campania
    meccanical e inventor 2010
    Predefinito OUT decisamente
    Scusate la banalità ma sono completamente a diggiuno dell'argomento.
    Mi hanno proposto di cambiare lavoro in un azienda con ciclo produttivo che necessita di operatore CAD/CAM per la gestione di macchine a controllo tipo piegatrice e taglio plasma (premetto che al momento lavoro in azienda senza officina per cui il buio totale).
    Viato che quasi tutta la produzione si esegue con lamiere sagomate con l'INV potrei gestire le macchine e poi esportarle in DXF??? o devo imparare il programma specifico che si utilizza ora in azienda, ora fanno gli sviluppi con autocad e poi importano i file (se qualcuno conosce che tipo di programmi si utilizzano potrebbe darmi qualche dritta).
    Accetto ogni consiglio
    grazie ancora
    Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Per la gestione degli sviluppi,Inventor e' senz'altro meglio di autocad.
    Pero' c'e' azienda e azienda,se lavorano lamiere fini, diciamo sotto i tre mm,
    e' probabile che siano a digiuno di fattori K,bend tables o altro, pertanto potrebbe essere difficile farglieli digerire.
    Per il plasma, a parte la generazione del DXF, Inventor e' inutile,
    Anzi, spesso nei pacchetti software dei plasma ci sono anche dei programmi
    per lo sviluppo deelle figure di lattoneria (tramogge,innesti,coni etc) che sono molto piu' veloci ed efficaci di Inventor...
    Tarkus
    56
    campania
    grazie dei chiarimenti
  • Segnalibri
