Risultati da 1 a 10 di 14
    16
    PROGETTISTA MECCANICO
    SOLIDEDGE, SOLIDWORKS, AUTOCAD 2D
    Predefinito Sviluppo lamiera di nuovo
    Salve a tutti, stò usando SW2010 e ho la necessità di sviluppare un corpo su piano, non ho le estensioni che mi permettono di sviluppare il mio solido che è stato creato partendo da un loft. Vari programmini in giro per il web non mi sono stati d'aiuto anche perchè a causa della geometria non riesco a trasformarlo in lamiera e questo mi complica ulteriormente le cose.
    Allego il file in formato .igs, se qualcuno riesce ad essermi d'aiuto lo ringrazio anticipatamente.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da SIMON7 Visualizza Messaggio
    Con solidworks non è sviluppabile quell' oggetto.
    16
    Ciao Mike, mi era abbastanza chiaro che non si potesse fare altrimenti con SW, per questo ho chiesto aiuto al forum, in passato mi è successo di imbattermi in un problema simile e qualcuno in effetti era riuscito ad aiutarmi utilizzando altri Software....ora non ricordo esattamente quale ma era comunque uscito un buon lavoro, in effetti non mi interessano calcoli dettagliati sulle deformazioni elasto\plastiche del materiale ( che non ho nemmeno specificato...) , mi interessa solo uno sviluppo "geometrico" del pezzo, i vari aggiustamenti sulla geometria sviluppata verranno eseguiti in seguito per realizzare al meglio la sagoma del finito........
    1233
    Veneto - Emilia
    Impossibile, non ha spessore costante.
    Ciao e Buon Lavoro........
    16
    Giusta osservazione, ora lo spessore è costante.....
    2822
    Pane e lamiera
    Leggi questo trehad
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ght=imbutitura
    16
    Grazie Mike, ho già letto tutti i post sull'argomento o almeno credo di averlo fatto, quello che emerge è che cmq con SW, a prescindere dalla versione non è possibilie sviluppare i modelli a meno che non si siano creati con la funzione lamiera, utilizzando cioè la funzione di piega standard ricavate sostanzialmente da linee rette, non è possibile nemmeno da un'imbutitura crata con l'apposito strumento(!), per questo chiedevo a qualche volenteroso con Blankworks o Logopress di svilupparmi questo solido....
    Utente Junior L'avatar di AndreaL
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    SolidWorks,CimatronE,TopSolid
    Ciao, mi sapresti dire per favore la sigla del materiale?
    16
    il primo ferraccio che ti viene in mente, diciamo 1.0037...il vecchio fe360 per intenderci, a livello di libreria potresti trovarlo anche con la sigla S235JR.....
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    Sono riuscito a creare una curva di sviluppo con cimatron ma devo riuscire ad esportarla... Domattina vedo di riuscirci.
    Comunque hai modo poi di fare delle prove vero? Magari tagliandola a laser prima di fare il punzone e la matrice per la tranciatura vero???
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
