Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: I-deas
  1. #21
    Utente poco attivo L'avatar di vioff
    9
    Nullafacente
    Estero
    Pro/e Nx6 I-deas AutoCad Visi Altri
    Certo che deve, ci mancherebbe.
    Il problema è la domanda, posta così... non c'è risposta...
    Non so che prodotto progetti.
    Non conosco che metodologie avete in uso.
    Non so quanti dati storici avete.
    Non so se progettate all'interno oppure se vi appoggiate a fornitori.
    Non so se volte usare NX/TC (come IDEAS/TDM) oppure NX in nativo.
    Non so se il carry over da un progetto vecchio ad uno nuovo è elevato o no.
    Non so se usate solo il CAD o anche il CAM e il CAE etc
    Come si fa a dire?
    Si dice in base alla propria esperienza, o in base a prove pratiche. 10 anni fa ho fatto un macchinario in autocad e poi ne ho fatto uno simile in proe e ho notato la supervelocitá di proe soprattutto della modifica successiva dei 2d.
    Siccome i collaboratori non hanno una tale esperienza in NX6 tale che rilevi un buon risultato tempistico rispetto agli utenti I-deas ho provato a chiedere qui cosa potrei aspettarmi in futuro.
    Quoto "la velocitá non é il motore del cambiamento" ma non é del tutto vero poiché, in qualche modo, bisgona rendere conto degli investimenti. Il tempo é sicuramente un fattore agente nell'economia aziendale.
  2. #22
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da vioff Visualizza Messaggio
    Tutto vero... PERO'...
    1) La velocità non è assoluta...
    2) eppoi Autocad/Proe non è un confronto come IDEAS/NX.
    provo a spiegarmi se ci riesco...
    La velocità assoluta di un PLM è data da tante cose che forse all'inizio ti mancherebbero, come la pratica sul sistema... il carry over... i normali...
    Eppoi, ricorda che la velocità è nulla senza controllo (il PDM)
    Autocad/Proe è un confronto 2D vs 3D improponibile.
    Ideas/NX è un confronto fra 2 CAD 3D di generazioni diverse.
  3. #23
    9
    Nullafacente
    Estero
    Stiamo andando troppo su concetti e poco sulla pratica... Siamo su 2 pianeti diversi. In tutta onestà mi sembra di parlare con un venditore.
    Comunque è stata utile come discussione ma non mi sembra il caso di continuare. Ho trovato un metodo - senza neanche far lavorare i miei collaboratori - per stabilire in numeri l'informazione che desidero.
    Grazie.
  4. #24
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Grazie.
    Ce la spieghi????
    Sarebbe veramente utile anche a me, che di tanto in tanto faccio litigate a sfondo "CAD" con i vari dirigenti...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  5. #25
    9
    Nullafacente
    Estero
    Ce la spieghi????
    Prendo 2 progetti simili ma non uguali (che internamente abbiamo già fatto, uno in nx e l'altro in ideas e abbiamo impiegato +o- lo stesso tempo). Scelgo 2 consulenti capaci di utilizzare nx ed Ideas alla stessa maniera. Intendo specializzati in entrambi. Chiedo 4 offerte. Prog1 in Nx e Prog2 in ideas al cons1. Prog1 in Ideas e prog2 in Nx al cons2. Li lascio liberi di valutare il tempo. In questo modo incrociato si conoscono le preferenze sul software, se ci sono, e si analizzano matematicamente le variazioni in percentuale al variare del software tenendo presente che il target non è stabilire quale fornitore è più veloce o più economico ma quanto variano l'offerta al variare del software. Lascio a te analizzare i vari casi che potrebbero verificarsi perchè è più lungo a scriverlo che pensarlo.
  6. #26
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Grazie.
    Prego.
    Io lavoro presso quelli che vendono NX e Ideas... ma sono un tecnico.
    Sono contento che tu abbia capito tutto.
    Sei + bravo di me...
    Purtroppo la mia pur limitata esperienza mi dice che sottovalutare certi aspetti porta a fare grossi errori.
    ma è sicuramente un mio limite.
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Ciao, non sono nuovo a dispetto del profilo.
    Approfitto di questa discussione per porre un interrogativo:
    Esiste una comparazione di tempo speso per un dato progetto utilizzando I-deas NX6 ed NX6?
    Grazie in anticipo.
    Noi stiamo migrando da iDeas a NX e abbiamo notato un notevole risparmio di tempo nella progettazione delle lamiere e nella modifica delle parti provenienti dallo stampista. Anche l'utilizzo delle part family fa risparmiare tempo e l'aggiornamento delle viste nella tavola è più veloce. A regime ci aspettiamo di ridurre i tempi del 50%, ma questo non lo dite al direttore tecnico!
    1. I-deas (sostituzione 2D)
      Di enrico.pistore nel forum Solid Edge
    2. NX I-DEAS
      Di riccardot5765 nel forum NX (Unigraphics)
    3. NX i-deas 5
      Di goodluky nel forum Ricerca di lavoro
    4. [Recuperato] Che succederà di I-DEAS?
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato ] IDEAS i-Deas 12 con Teamcenter
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
