Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: I-deas
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Io a vedere Ideas o Euclid o Catia4 o I/EMS o Strim100 o Cadds5 o Cadam non godo per nulla.
    Al massimo provo tenerezza per i primi 3 minuti pensando al fatto che quando li vedevo ero giovane.
    Appunto per questo ho messo "OT_MODE".
    Il mio pensiero era strettamente riferito al tuo esempio sulle automobili.
    Io se penso di lavorare ora con un CAD di 10 o 15 anni fa, cambierei mestiere.
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    E' quello che non riesco a far capire all'amico vioff...
    Non si può paragonare Ideas a NX (ma anche a Pro/E WF5, V5R19, etc)
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Non credo che Quattroruote faccia un paragone fra una Delta Integrale 16V del 1995 e una Subaru Impreza del 2009, no?
    Ma come... tu che fai un paragone usando come esempio le automobili ????
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....2&postcount=22
    OT_MODE:
    ... Ma a sentir "girare" una Delta Integrale 16V del 1995, o, meglio ancora, una S4, si gode ancora adesso, eccome se si gode!!!.... Di più che con una Subaru Impreza del 2009.
    /OT_MODE
    verissimo...
    e sulle prestazioni, credo che ci sarebbe da divertirsi a fare un simile confronto
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Odio fare i confronti con le automobili, ma alla seconda volta che spiego che il confronto non ha senso e mi si dice "vabbè... ma quanto ci si mette meno ad usare NX in confronto con Ideas" non ho trovato di meglio che il vecchio, stantio, odioso, superato, irritante paragone con le automobili.
    Utente poco attivo L'avatar di vioff
    9
    Nullafacente
    Estero
    Pro/e Nx6 I-deas AutoCad Visi Altri
    Un'azienda con 150 licenze da comprare DEVE porsi domande "prive di senso" prima di fare certe scelte.
    Cmq magari faró le prove da me. Grazie lo stesso. Arrivederci.
    Citazione Originariamente Scritto da vioff Visualizza Messaggio
    Azz ....
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Certo che deve, ci mancherebbe.
    Il problema è la domanda, posta così... non c'è risposta...
    Non so che prodotto progetti.
    Non conosco che metodologie avete in uso.
    Non so quanti dati storici avete.
    Non so se progettate all'interno oppure se vi appoggiate a fornitori.
    Non so se volte usare NX/TC (come IDEAS/TDM) oppure NX in nativo.
    Non so se il carry over da un progetto vecchio ad uno nuovo è elevato o no.
    Non so se usate solo il CAD o anche il CAM e il CAE etc
    Come si fa a dire?
  8. #18
    5050
    Sono domande alle quali, talvolta, nemmeno lo stesso "potenziale cliente" sa dare risposta....
  9. #19
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    perchè la risposta è dentro di lui... "epperò e sbaijata..." ! [cit.]
    ©Meccbell
  10. #20
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Purtroppo non si può prescindere.
    IDEAS>NX non è un upgrade, ma un Cambio CAD.
    Poi, per carità... alcune cose in NX sono state fatte per aiutare la migrazione degli utenti Ideas (vedi il Power Drafting o l'utilizzo di alcuni tasti funzione o, meglio ancora, il CMM), però, di fondo, si migra...
    - Formazione
    - Dati
    - Metodologie
    - TDM > TC
    ... scegliere il momento giusto non è un semplice "di la ci metto di meno"... se poi il tuo DT (che sicuramente di tecnicismi CAD non ne capisce un gran che) scopre improvvisamente che il suo storico va "portato"? che gli utenti vanno trainati? o che il 2D puro di NX non è questo portento come quello Ideas?
    mi sa che la "velocità" non è il motore del cambiamento
    1. I-deas (sostituzione 2D)
      Di enrico.pistore nel forum Solid Edge
    2. NX I-DEAS
      Di riccardot5765 nel forum NX (Unigraphics)
    3. NX i-deas 5
      Di goodluky nel forum Ricerca di lavoro
    4. [Recuperato] Che succederà di I-DEAS?
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato ] IDEAS i-Deas 12 con Teamcenter
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
