    Utente Junior L'avatar di nidebabs67
    21
    progetista
    marche
    solid works, pro/e, autocad
    Predefinito Escludere dal tratteggio in assieme delle parti in automatico
    se io volessi escludere da una sezione in assieme delle parti in automatico come devo fare? cioè senza dover fare la sequenza in manuale.... vado sulle proprietà delle campiture ed escludo le parti che non voglio tratteggiare , ma se volessi creare uno standard!!! ho dadi, viti, perni etc etc che ho disegnato ma che non voglio sezionare... c'è un flag che si deve attivare o disattivare sulla parte?
    spero di essere stato chiaro...
    per intenderci.. le parti commerciali non vanno sezionate... così dice il manuale del disegno tecnico... mi pare..
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Non si può.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    l'unica cosa che mi viene in mente è questa:
    potresti assegnare una campitura speciale ad un tipo specifico di materiale che usi per i commericali e assegnare il materiale alle parti che non vuoi che vengano campite (magari una family table)
    21
    progetista
    marche
    simra è un'idea però poi potrei avere altre parti con lo stesso materiale che invece devo sezionare, dato che compilo una distinta non posso neanche barare!!! vista la risposta del Prof mi sembra l'unica strada... questo vuol dire che ogni volta che ho un assieme con dei commerciali devo manualmente escluderli tutti dalla campitura!!! a me pare impossibile...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    immaginavo che mi avresti risposto così... io ci ho provato...
    prova a dare un'occhiata q questa discussione ed ad utilizzare le variabili del config di cui parlava alex70...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...dere+campitura
    21
    progetista
    marche
    beh cmq non ci avevo pensato alla tua soluzione... valuterò! do un'occhiata alla discussione!!!
    grazie mille
    1. Risposte: 2
    2. Aggiornamento automatico delle sezioni
      Di Jersey nel forum Archicad
    3. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Tratteggio parti di solidi
      Di simone.segatto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Spessore delle linee per alcune parti in un assieme 2D
      Di giacio85 nel forum CATIA V5 CATDrawing
