Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 79
    40
    Studente
    Campania
    Inventor-Catia
    Predefinito Modellare Fusoliera aeromodello
    Prima di ogni cosa ringrazio questo stupendo sito per il lavoro messo a disposizione...
    Progetto sia con Catia che Inventor per uso didattico ma ora lo vorrei legare alla mia grande passione che è l'aeromodellismo...
    Mi interessa realizzare fusoliera di aeromodelli partendo magari da trittico...
    Ho provato con Inventor con la funzione 2D to 3D ma il problema sostanziale è che essendo un solido di sezione non regolare non riesco a modellarlo...
    Ho provato a interporre più sezioni frontali ma durante l'estrusione diviene una tragedia...
    Qualcuno ha esperienze in merito?
    Sapete darmi consigli?
    Grazie dell'attenzione
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Ciao :)
    Io anni fa avevo disegnato un piccolo aereo in balsa, ma anni fa Inventor non era il massimo per queste cose.
    Vedo ora che mi sono riavvicinato che hanno implementato molte lavorazioni con le superfici, non escludo quindi che si possa usare anche per questi scopi.
    L'ultimo che abbiamo progettato partendo dal trittico l'abbiamo fatto (anzi, per essere onesti, l'ha fatto il mio "socio") col rhino.
    Ho ridotto all'osso 2 o 3 foto, spero di non sforare i massimi consentiti, nel caso provvedero' ad eliminare le foto.
    Ho trovato anche un vecchio progetto del corsair che stavo facendo...
    La foto con l'aereo in balsa e l'ala del corsair sono con inventor, lo zero e' col rinho, piu che altro l'abbiamo usato per gli sviluppi alari da riportare sul depron.
    1162
    Io se dovessi modellare parti di un aereo con inventor lo farei sviluppando dei loft, che è più semplice, e poi li svuoti con il comando apposito.
    Per fare un loft non dovrai fare altro che predisporre una serie di piani paralleli, distanziandoli in base alla forma da realizzare,disegnando su ognuno la sezione corrispondente.
    114
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Si, concordo, tanto piu che costruttivamente si possono far coincidere i piani paralleli alle centine.
    Il problema e'... ma poi riesci a tirar fuori lo sviluppo?
    Intendo un foglio stampato da ritagliare e riportare sul materiale che si usera' per il rivestimento. (nel mio caso depron da 3mm)
    40
    Studente
    Campania
    Inventor-Catia
    Citazione Originariamente Scritto da Christian76 Visualizza Messaggio
    Ciao :)
    Lavorare quel tipo di fusoliere con Inventor 2008 (quello che uso io) è più tosto semplice, il problema è con fusoliere come l'F-16 dove ci sono almeno 6 sezioni frontali e inventor a quanto vendo dopo la prima sezione non fa estrudere le altre...
    Rhino non l'ho mai usato, credi sia possibile fare un lavoro del genere?
    Grazie dell'attenzione...
    p.s. non è possibile caricare file .ipt per mostrarvi cosa riesco ad ottenere?
    40
    Studente
    Campania
    Inventor-Catia
    Con la funzione loft non riesco ad ottenerlo, o meglio non mi fa unire le 6 sezioni frontali (le seleziona ma non mi spunta ok per poterci lavorare)...
    Con la funzione 2D to 3D ho ottenuto una bozza che mi sta quasi bene (dalla punta a metà fusoliera va bene, è la restante metà che non è modellata come dovrebbe in quanto ci vorrebbero le altre sezioni per farlo...)
    peccato non posso farvi vedere i risultati...
    40
    Studente
    Campania
    Inventor-Catia
    Il mio scopo è ottenere file CAD per poi ottenere uno stampo in polistirolo da una fabbrichetta che lavora il polistirolo...
    Fatto lo stampo lo realizzo io in resina...
    114
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Maverick85 Visualizza Messaggio
    Be se e' cosi e' tutto piu semplice
    Con il Rhino il mio socio mi aveva fatto vedere che tracciava 2 "binari" anche sagomati e dava quante superfici voleva, e poi lui tracciava le ali /fusoliera quelche e'.
    Con Inv. con il loft dovresti riuscirci, come ha suggerito Myface. Se non sei vincolato agli sviluppi...
    Francamente non so se puoi postare gli ipt, ma credo di si, forse facendo uno zip?
    Poi mi passi il nome della fabbrichetta?
    40
    Studente
    Campania
    Inventor-Catia
    Quersto è quello che ho ottenuto dalla punta a metà fusoliera mi va più che bene è dietro che non rispetta l'originale(dimmi cosa ne pensi)...
    Quasi tutte le fabbriche che lavorano il polistirolo lo fanno (vedi quelli per l'edilizia), il problema è se lavorano da un tuo file è a che prezzo te lo tirano fuori visto che si tratta di un paio di stampi...Io vedo se riesco a farmeli fare andando con mio zio che è costruttore è spesso si serve da loro...
    p.s. spiegatemi perchè non riesco a usare la funzione loft
    Grazie ancora
    114
    Inventor
    Non so perche' non ti funziona il loft... e' un peccato in quanto eliminerebbe quelle righe spigolose sul muso.
    ho trovato un altro screenshot del tempo che fu,
    per fare un loft della carlinga, io farei degli schizzi ognuno su un piano diverso con la forma della sezione in quel punto
    Guarda la mia immagine, al posto delle centine blu estruse, solo degli schizzi, ognuno col suo profilo.
    Poi nel comando loft scegli in sequenza i profili e dovrebbe fartelo.
  • Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
    1. Modellazione fusoliera UFV
      Di borrino nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 22
    2. Risposte: 11
    3. Modellare un Pugnale!
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. modellare una nuvola
      Di danipa nel forum Rhino3D
    5. Come modellare in 3d
      Di mauryzyo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
