Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: simply motion
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    Predefinito simply motion
    Salve a tutti! Questo è il mio primo post! Mi chiamo Gaspare e sono un laureando magistrale in ingegneria meccanica. Nella mia tesi sto utilizzando Solid Edge e mi necessita eseguire un'animazione con l'applicazione motion. Devo far seguire ad un carro una traiettoria variabile. Qualcuno può dirmi come fare? Sono tre traslazioni: una orizzontale, una inclinata e una terza orizzontale. Non riesco a fargli fare un unico movimento. Grazie in anticipo!
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    scusate se ho fatto qualche errore...per esempio per il titolo in minuscolo...
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao Gaspare e benvenuto. Per quanto riguarda il simply motion mi sa che ci sono pochi che potranno aiutarti e peggio ancora sull'help del programma non c'è tanto. Comunque per poter procedere e fare dei tentativi innanzitutto ci devi dire che versione di solid edge usi. Poi se utilizzi una delle ultime per eseguire certi movimenti è stato inserito il comando motore. Con questo può scegliere se il particolare farà un movimento rotatorio o lineare. Tieni presente che per poter simulare il movimento dovrai aver lasciato libero il vincolo interessato. Quindi procedendo per passi se il tuo carro deve prima traslare, poi inclinarsi e ritraslare dovrai sopprimere o eliminare le relazione che tengono bloccati questi movimenti. Una volta che li avrai svincolati puoi fare le simulazioni che vuoi. comunque se sull'help cerchi la parola "motore" ti vengono fuori gli argomenti del caso. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    Ciao! Utilizzo la versione 20. Avevo già provato a definire dei motori ma non riesco a definire vincoli e gradi di libertà. Questa spiegazione esiste nell'help?
    2874
    Veneto (PD)
    come ti ho detto i vincoli che ti servono per muovere il pezzo devono essere liberi. Supponiamo che tu debba far ruotare un perno, questo dovrà avere la relazione di accoppiamento assiale sbloccata appunto per permettergli di ruotare. Stessa cosa per quello che devi far te. Il tuo carro sarà vincolato ad un piano di appoggio che simulerà il pavimento mentre gli altri 2 quello per andare avanti/indietro e destra/sinistra saranno svincolati.
    Facendo cosi se selezioni l'assieme con il comando "trascina componente" riuscirai a muovere il tuo carro. Adesso sta a te definire i 3 motori ed infine dare gli input di quando far partire il 1°, dove termina, far partire il 2° e terminare ed infine il 3°.
    Cerca anche sull'help editor animazioni forse trovi qualcosa.
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    capito! Il mio ultimo, almeno spero, problema è quello di fare seguire al carro la traiettoria inclinata. Mi permette di selezionare solo direzioni lungo gli assi di riferimento della parte in movimento.
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da gas82 Visualizza Messaggio
    per la traiettoria inclinata da quel che posso capire è tipo far scendere o salire il carro su una rampa. In simply motion non so se questo si riesce a fare. E' un modulo molto semplificato. Adesso a memoria non so neanche se si riesce a far seguire il percorso di uno schizzo o di piani inclinati.
    952
    Romagna
    io proverei a disegnare una strada, finezza: con linee raccordate con R >= 2*raggio_ruote
    quindi il vincolo che mi tiene le ruote attaccate alla strada sarà il 'vincolo camma' o 'Cam'
    2874
    Veneto (PD)
    quindi tornando al mio punto si riesce a far seguire il percorso di uno schizzo. Bene
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    la prima cosa alla quale ho pensato è di disegnare una strada! Ma non riesco a fargli seguire uno schizzo in ambiente motion. Quando vado per definire il percorso mi fa selezionare solo la guida...sono disperato! Cmq vi ringrazio davvero per l'interessamento!
    1. Programmi per motion+fem
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. SIMPLY REP DI PARTE IN TAVOLA
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Motion
    4. MOTION
      Di romina giu nel forum Solidworks
    5. Cosmos Motion
      Di Whooring nel forum Cosmos
