Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    9341
    Usare le parti e' il fondamento.
    Concordo, anche se uso GBG. Solo dopo essere passato al 3d ho iniziato a usare i gruppi anche nel 2d, ora anche se devo fare una rondella faccio un gruppo...
  2. #22
    2
    progettazione
    Onespace Drafting/Modeling
    Citazione Originariamente Scritto da colombo Visualizza Messaggio
    Ma scusa se uso un programma CAD come un tecnigrafo (a parte il vantaggio di annullare le operazioni per tornare ad un determinato punto) quale utilità in più avrei?
    Se ho capito bene il mio disegno definitivo risulta essere tutto sullo stesso piano senza distinzioni, senza livelli, senza gruppi (usando l'analogia con autocad) è così?.
    E quindi operando in questo modo,devo lasciare tutte le linee "accese" (adesso i miei colleghi "accendono - rendere visibili più chiaramente rispeto alle altre lnee del disegno" solo le parti che devono modificare, e così facendo il disegno è onestamente poco comprensibile), per favore se usi me10 dammi delle dritte perchè ritengo che il modo di operare nella mia azienda non sia quello corretto.
    Grazie.
    attenzione forse non mi sono spiegato bene.
    tra l'altro io abuso dell'utilizzo delle parti.
    ho detto che non Ti devi adattare a una struttura definita dal tuo capoufficio o dai tuoi colleghi.
    hai la possibilita' di crearne una a tua immagine e somiglianza e sfruttare al massimo il potenziale di un cad che non ti impone strutture preimpostate.
    forse non mi sono spiegato bene prima
  3. #23
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da birluca Visualizza Messaggio
    Quoto, mandali a cagare!
    xxx
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. SpaceClaim "Engineer" e "Style"
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    4. Sistemi di apertura/chiusura "deadman"
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
