Risultati da 11 a 20 di 23
    404
    Lazio+Veneto
    Ho capito bene? 3 viste per disegnare anche una rondella? OGM! O_o
    A parte che dal 3D vengono fuori gratis, ma non ne comprendo l'utilita'
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da colombo Visualizza Messaggio
    no la distinta non viene nemmeno fatta, lo fanno perchè, credo, che quando hanno iniziato ad utilizzare me10 qualcuno gli ha detto di fare così e continuano ad operare in questo modo
    Mi sembra di capire che sei di Milano, conosco da quale sorgente arrivano quelle "abitudini".
    Il problema e' che i rivenditori di ME10 dovevano implementare anche la gestione della distinta base.
    Se hai una macchina in tre viste e fai l'analisi delle parti se hai una parte per ogni vista della rondella non sapevano piu' quante rondelle contare.
    Morale per risolvere il problema ti dicevano di creare una parte con dentro le tre viste della rondella e di posizionare ogni vista della rondella nella vista di assieme di competenza.
    Una cosa da suicidio dove ti ritrovi che attivando una vista di una rondella da una parte ti si attivava anche la corrispondente vista nelle altre proiezioni.
    Un incubo infernale che in Italia ha relegato ME10 al limbo dell'assurdo e ha dato spazio a GBC e company.
    Una cosa inumana e scellerata senza ragione ne senso alcuno, solo noi Italiani per il gusto della "creatività" siamo in grado di partorire certe nefandezze!
    MENA! senza ritegno e senza remore! Il sangue deve sgorgare massiccio, solo dopo questo bagno purificatore e con il favore degli Astri potrai far rinascere la vita come da una Chimera!
    Che la fortuna sia con te!
    P.S.: e non dimenticare una scorta di Domopack, che sarà propiziatorio di fortuna eccelsa!
    P.P.S.: poi devi dirmi se lavorate solo in 2D (ME10 o Drafting come va di moda chiamarlo adesso), nel caso posso darti la Via e illuminarti verso la Gloria!
    xxx
    5
    Cocreate drafting - autocad mechanical - inventor
    Ti ringrazio per la pronta risposta, sì, ti confermo che utilizziamo solo il drafting.
    Se puoi darmi delle dritte su come lavorare al meglio te ne sarei grato, anche se ho dei seri dubbi che ai miei colleghi di lavoro riuscirò a far cambiare il modo di lavorare.
    Comunque io di solito quando disegnavo con autocad Mechanical ho sempre fatto le tre viste ( anche di rondelle), solo che li facevo su tre gruppi diversi.
    Grazie e ciao a tutti.
    3551
    ND
    Non so quanto conosci ME10, ma devi prendere confidenza con alcuni strumenti di base:
    -Gestione visualizzazione parti, "visualizza parte" e "visualizza struttura parti".
    -modulo linee nascoste.
    Se riesci a maneggiare bene questi strumenti, puoi lavorare in un modo diverso.
    Ti semplifico la "storia", poi andremo neldettaglio.
    Il principio e' quello di lavorare usando due disegni per ogni "pezzo", semplice elemento o gruppo che sia, lavorando con un principio filosofico tipico del 3D.
    Immagina di disegnare ogni elemento in tre viste (parti separate, chiaramente) e di parcheggiarle in un file.
    La parte andra' modellata con le sue linee nasoste tratteggiate, ma sarebbe meglio disegnare tutto in "linea solida" e dichiarare subito la "visibilità" nel modulo "linee nascoste".
    Anche gli assiemi (rigorosamente in tre viste con parti strutturate separate) monteranno le parti in ogni singola vista dichiarando cosa sta "sopra" e cosa "sotto" con il modulo linne nascoste.
    Alla fine dovresti avere la tua "macchina" in tre viste "di vetro" tutto in linea solida, ma con la struttura delle parti e la "visibilità" dichiarata.
    Questi saranno gli assiemi di "studio" in cui lavorare per studiare la macchina, tutto senza linee nascoste.
    PEr lavorare su assiemi corposi devi usare la gestione delle parti in modo "robusto".
    Se hai lavorato bene ogni vista avrà un albero gerarchico delle parti strutturata, da cui estrarre la DB senza tanti fronzoli e SW esterno, ME10 ha gli strumenti base.
    Quando decidi di produrre il 2D quotato, fai una copia delle tre viste (o una o due come ti serve) e solo su quelle viste lanci il calcolo delle linne nascoste.
    Giustamente il modulo "nascoste 2D" ti esplode tutte le parti, destruttura tutto ed elimina o mette tratteggiate tutto l'invisibile (lo decidi tu).
    Quella sarà la "tavola" da quotare e da emettere.
    Morale avrai sempre il modello di "studio" su cui lavorerai sempre "in vetro" e da cui ricaverai via via le tavole 2D.
    E' un modo completamente diverso di lavorare, serve abnegazione e "nervi saldi" oltre che una buona dose di "ferreo attaccamento al dovere", ma avrai dalla tua gli Astri e con il domopac potrai costruirti un paio di mutande "antisfiga"!
    P.S.: sempre a disposizione.
    xxx
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Bagno purificatore, Astri, Fortuna, Domopack propiziatorio?
    Ma di un po', a che razza di letture ti sei dedicato in questi giorni di festa?
    3551
    ND
    E' "Il Nuovo Corso della Progettatura Comparata" il futuro dello sviluppo Tecnologico!
    Ma dove vivi, su Marte? Non sai che tra le nuove materie di esame per l'Iscrizione all'Albo di "Mastro di Progettatura" serve un Certificato Antisfiga valido?
    Il mondo cambia e bisogna adeguarsi!
    xxx
  7. #17
    5
    Ti ringrazio per l'utile informazione, ME10 effettivamente non lo conosco bene sto imparando in questi mesi. Il discorso dei comandi per la visualizzazione della gestione visualizzazione delle parti penso di averli già usati, mi risulta nuovo invece il modulo linee nascoste, lunedì quando rientro lo provo subito.
    Penso anche di aver capito come strutturare il disegno (filosofia di ME10), quindi in definitiva avremo il padre con le tre sottoparti che protrò chiamare vista frontale, vista in pianta e vista laterale, in questre tre sottoparti io inserirò tutti i "pezzi" (da strutturare sempre con parti ben distinte) nelle giuste viste che mi costituiranno il mio disegno padre.
    Conclusione: BEL CASINO
    Grazie e ciao.
  8. #18
    2
    progettazione
    Onespace Drafting/Modeling
    un consiglio spassionato.
    Usa me10 come se avessi una matita e un tecnigrafo.
    le parti non sono una struttura che ti deve vincolare, ma quelle che ti devono dare la possibilita' di fissare elementi certi da quelli incerti.
    la filosofia ci cocreate e' non avere paletti e lo strumento c'e' ...ora non "parametrizzarlo" tu!
    luca
  9. #19
    5
    Ma scusa se uso un programma CAD come un tecnigrafo (a parte il vantaggio di annullare le operazioni per tornare ad un determinato punto) quale utilità in più avrei?
    Se ho capito bene il mio disegno definitivo risulta essere tutto sullo stesso piano senza distinzioni, senza livelli, senza gruppi (usando l'analogia con autocad) è così?.
    E quindi operando in questo modo,devo lasciare tutte le linee "accese" (adesso i miei colleghi "accendono - rendere visibili più chiaramente rispeto alle altre lnee del disegno" solo le parti che devono modificare, e così facendo il disegno è onestamente poco comprensibile), per favore se usi me10 dammi delle dritte perchè ritengo che il modo di operare nella mia azienda non sia quello corretto.
    Grazie.
  10. #20
    3551
    ND
    Usare le parti e' il fondamento.
    xxx
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. SpaceClaim "Engineer" e "Style"
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    4. Sistemi di apertura/chiusura "deadman"
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
