    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Icon4 approposito di Layer....
    sto in questi giorni iniziando a lavorare con la nuova versione aggiornata (7.5.1.5).
    creo uno sketch con varie entitÓ (es. un cerchio, un quadrato, una linea), lo ultimo e ritorno in ambiente modeling.
    con edit object display e scegliendo il filtro curve, assegno alla linea layer 2, al cerchio layer 3 e al quadrato layer 4.
    dalla finestra layer setting tutto ok, ritrovo le mie entitÓ dello sketch sui vari layer assegnati.
    continuo a lavorare e vado ad editare lo sketch precedentemente creato, aggiungo un cerchio, ultimo lo sketch e ritorno in ambiante modeling.
    a questo punto dalla finestra layer setting mi accorgo che ho perso tutti i layer assegnati in precedenza, le entitÓ sono tornate sul layer 1.
    ritento i vari passaggi e la cosa si ripete sempre allo stesso modo....
    la cosa strana Ŕ ke se rendo attivo lo sketch creato e nn apporto nessuna modifica (vincolo, quota, nuova entitÓ...), i layer vengono mantenuti.
    sbaglio qualcosa o ci sono settaggi da spuntare????
    scusate se mi sono dilungato ma volevo spiegare passo passo le operazioni eseguite in modo ke possiate provare anke voi.....
    grazie, ciao
    Andrea
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da terzi88 Visualizza Messaggio
    grazie, ciao
    Andrea
    Strani siete strani eh...
    Davvero usate i layers per cambiare le entitÓ di uno sketch??
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    se devo essere sincero io li uso pokissimo....Ŕ capitato a un mio collega ke li usa per tutto e io ho semplificato il caso come descritto...
    qua da noi in effetti c'Ŕ la tendenza ad utilizzarli per tenere in ordine le varie entitÓ di ogni singolo file...
    con la versione 7.5 tu ke faresti?...gruppi??(se funziona provo a diffonderne la praticitÓ di utilizzo)...
    oggi provo...
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    ok...con i gruppi riesco ad ottenere il risultato voluto.
    Ŕ giusto lavorare in questo modo o hai consigli?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ho provato con la mia 7.5 (Ho la NX7.5.2.4 beta): il funzionamento dei Layer Ŕ analogo a quello che hai descritto.
    Apri un IR.
    Io personalmente i layers non li uso perchŔ mi innervosisce il ricordarmi i settaggi.
    Uso i gruppi (magari nominati) e li accendo/spengo.
    In pi¨ il comando hid/unhide pu˛ accendere e spegnere tutte le entitÓ in un colpo solo.
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Layer che prende il colore di un altro layer
      Di g.patera nel forum AutoCAD
    3. Copiare proprietÓ di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Ridefinire le proprietÓ dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
