Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: taglia superfice
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Predefinito taglia superfice
    Buon giorno a tutti ,
    si può tagliare la superficie all'interno delle due curve proiettate?
    Grazie in anticipo
    saluti roberto
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    E' con i comandi split faccia e ed elimina faccia?
    certo che sono un fenomeno prima faccio una domanda poi mi rispondo però succede che prova e riprova e non ci riesci allora chiedi aiuto a CAD3D poi vai a prendere un caffè e quando ritorni ci riprovi e ci riesci.
    Abbiate pazienza:
    saluti Roberto
    Ps se si riesce in altra maniere il consiglio e ben gradito.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da siou Visualizza Messaggio
    Abbiate pazienza:
    saluti Roberto
    Con il comando taglia superfice era troppo facile ?
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Scusa ma quando clicco le due curve proiettate e poi clicco la direzione non taglia e mi da errore "solo una singola linea aperta"
    Grazie ciao roberto
    2758
    Grazie ciao roberto
    Il fatto che ti dica "solo una singola linea" a cosa ti fa pensare ?!? :D
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    che le linee devono essere chiuse
    2758
    Ok, prova invece a usare una linea per volta. Se hai 2 linee separate e le selezioni insieme come fai a dare il lato dove tagliare ? rispetto cosa ? La logica, una linea un taglio.
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Scusa ma con il comando taglia non sono riuscito ad ottenere quello che posto.
    2758
    Credevo che volevi tenere la striscia del mezzo. Nel tuo caso con una dividi e con l'altra tagli.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    Si può anche fare una curva aggiuntiva su un bordo con il comando "curva per punti chiave" e successivamente eliminare la parte con "ritaglia superficie", selezionando il perscorso di curve che si è realizzato con le due curve proiettate più la curva aggiunta.
    Alessandro
    1. il comando taglia
      Di 212tx nel forum hyperMILL
    2. Problema con il comando taglia
      Di geomap nel forum AutoCAD
    3. [Recuperato] Inventor Tip: Estendi / Taglia
    4. Taglia > estendi e viceversa
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Taglia / Estendi senza selezionare limiti
