Risultati da 11 a 16 di 16
    DeltaS4
    Evvai ho provato anche io, questo ad esempio non lo sapevo fare, grazie ragazzi.
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Grazie a Poly ed Alex_cm, ora le equazioni sembrano un po' meno nebulose.
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    No, selezionando la funzione di estrusione dell'abero fearure manager ti dovrebbero comparire tutte le quote di quella funzione sulla vista della parte, compresa la quota dell'estrusione in colore azzurro.
    Fai doppio click sulla quota azzurra e dalla casella combinata seleziona equazione se vuoi creare una equazione per la quota o collega al valore se hai già calcolato il valore e lo hai salvato in una variabile.
    Non è possibile eseguire tale operazione mentre si dichiara il valore di estrusione? Devo sempre dare un valore e poi editare la quota?
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da ivan Visualizza Messaggio
    sì, sei costretto a fare così
    151
    Sporco fogli
    Acad
    L'estrusione a doppia direzione può avvenire contemporaneamente nei due sensi e con lo stesso valore?
    Oppure sempre prima D1 e poi D2 mettendo i valori a mano?
    Nel caso mi servisse una estrusione nelle due direzioni, aventi lo stesso valore, mi conviene fare due funzioni separate, unendo i valori con una formula?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Scegli l'opzione "piano intermedio"
    1. EQUAZIONI MANUALI
      Di djadnry84 nel forum Solidworks
    2. equazioni in assieme
      Di torok nel forum Solidworks
    3. Equazioni tra quote in NX3
    4. Equazioni SW2009
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    5. [Recuperato] Configurazioni ed equazioni in un assieme
