Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Predefinito Equazioni e configurazioni
    E' un peccato che siano andate perse certe discussioni. Erano una miniera d'informazioni.
    Per caso nessuno ne ha salvata qualcuna sul settaggio delle equazioni e configurazioni?
    16
    + o - progettista
    sicilia
    SW - autocad
    cosa ti serve in particolare?
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Difficile dirlo visto che sono un novizio. Mentre per le configurazioni mi sento abbastanza sicuro della loro filosofia di funzionamento, sulle equazioni mi perdo un po'.
    Ossia:
    - E' possibile legare la dimensione di una feature con una dimensione di uno schizzo? (es. lo spessore di un rettangolo, lo posso fare 2/3 della lunghezza?);
    - La dimensione di uno schizzo all'interno di una parte "A", la posso relazionare con la dimensione di uno schizzo della parte "B"?
    - Utilizzare le quote come variabili: lunghezza-quota1x3
    Tre esempi a caso
    Ultima modifica di ivan; 21-12-2007 alle 13: 01
    16
    + o - progettista
    sicilia
    SW - autocad
    Citazione Originariamente Scritto da ivan Visualizza Messaggio
    Tre esempi a caso
    ti invio un esempio
    • Tipo File: zip es 1.zip (192.7 KB, 51 Visualizzazioni)
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Ossia:
    Tre esempi a caso
    Esempio 1 sì
    Esempio 2 sì
    Esempio 3 sì
    Tutte le quote possono essere variabili dal momento che hanno un nome univoco all'interno della parte.
    Tuttavia è possibile legare una più quote ad una variabile definita dall'utente ("collegamento al valore")
    Le equazione hanno stati di sospensione differenti da una configurazione all'altra.
    Relazionare due schizzi di parti diverse insieme è possbile solo nel contesto di un assieme o in qualche altro caso particolare (tipo parte dentro parte)
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Ottimo.
    Grazie delle dritte. Nei prossimi giorni proverò.
    262
    Furlanìa Occidentale
    A propostito di configurazioni ed equazioni...
    Mi sono scontrato con uno strano problema.
    Creo un assieme, ci metto dentro uno schizzo da usare come skeleton o layout. Questo schizzo guida tramite equazioni le dimensioni di altri schizzi.
    Poi i vari schizzi guidano le dimensioni delle parti tagliate a misura che sono semplicemente dei profili estrusi. Non vengono eseguiti dei tagli estrusi nell'assieme, cambiano le dimensioni delle estrusioni base nelle singole parti che quindi sono quote con riferimenti esterni.
    lavoro normalmente per un po', inserisco varie part nell'assieme, faccio in modo che le loro dimensioni siano guidate dagli schizzi. Tutto funziona. Di punto in bianco le quote delle estrusioni che sono guidate dalle quote degli schizzi sono diventate in sola lettura. Non sono riuscito in nessun modo a trovare un sistema per farle tornare modificabili ad esempio per svincolarle dalle equazioni. Non solo se lavoro in assieme ma anche se chiudo tutto e se apro le singole parti mi dice sempre che le quote sono in sola lettura.
    Qualcuno riesce a darmi una mano? Grazie.
    Ho SWX 2008 SP 1.1
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Iniziamo con questo.
    Creo uno schizzo e lo quoto. Poi mi sposto nell'albero per eseguire un'estrusione. Il campo estrudi, accetta solo numeri. Ho provato a copiare il nome della quota e moltiplicarlo per un fattore "X". Mi dà errore, perchè il campo accetta solo numeri.
    Come devo fare? Creare una tabella?
    262
    No, selezionando la funzione di estrusione dell'abero fearure manager ti dovrebbero comparire tutte le quote di quella funzione sulla vista della parte, compresa la quota dell'estrusione in colore azzurro.
    Fai doppio click sulla quota azzurra e dalla casella combinata seleziona equazione se vuoi creare una equazione per la quota o collega al valore se hai già calcolato il valore e lo hai salvato in una variabile.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    A meno di cambiamenti nella 2008 (che non uso), devi fare DOPPIO click sulla funzione nell'albero o un doppio click su di una faccia del modello: in base alla faccia selezionata sarà evidenziata la funzione che l'ha realizzata.
    1. EQUAZIONI MANUALI
      Di djadnry84 nel forum Solidworks
    2. equazioni in assieme
      Di torok nel forum Solidworks
    3. Equazioni tra quote in NX3
    4. Equazioni SW2009
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    5. [Recuperato] Configurazioni ed equazioni in un assieme
