Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] da dwg a x_t
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    zamprogno
    03-11-2004, 08.11.16
    devo convertire dei dwg a formato parasolid ma mi da continuamente il messaggio
    mached cannot be exported x_t files and will be skipped
    devo settare qualcosa o devo gettare la spugna ?
    Antonio.M
    04-11-2004, 21.07.37
    Mai fatto guarda se ti può servire:
    Per salvare un file X_T:
    1 Dal menu File fare clic su Salva con nome.
    Oppure, dal menu File, fare clic su Esporta selezione.
    2 Nella finestra di dialogo Salva, nel campo Salva come, selezionare Parasolid X_T.
    3 Nel campo Nome file, digitare il nome del file.
    4 Fare clic su Salva.
    5 Nella finestra di dialogo Tipo esportazione Parasolid, selezionare l'applicazione di destinazione.
    Nota
    I file Parasolid X_T sono sempre in metri. Se le impostazioni in Rhino fanno riferimento ad unità diverse dai metri, le geometrie esportate verranno ridimensionate del relativo fattore.
    Solid Works 98 Plus e Solid Edge 6.0 non leggono le superfici aperte. E’ possibile aggirare Solid Edge 6.0 scegliendo l'opzione "Esporta superfici come solidi" che semplicemente imposta un flag nel file. Solidi Works 98 Plus non viene ingannato da questo stratagemma. Nessuno dei due programmi fornisce un riscontro circa l'impossibilità di processare superfici aperte, semplicemente visualizzano una finesta vuota.
    In generale il modello dovrebbe essere realizzato con oggetti solidi senza bordi aperti. Utilizzare il comando Proprieta per accertarsi che i modelli siano costituiti da solidi chiusi, ed il comando MostraBordi per accertarsi che non vi siano bordi aperti.
    I piani semplici vengono supportati come primitive Parasolid. Un piano semplice è definibile in Rhino con quattro punti di controllo disposti ai vertici di un rettangolo. I piani sono primitive importanti. Molti modellatori feature-oriented (SolidWorks in particolare) permettono l'esecuzione degli sketch soltanto su superfici piane definite dalla primitiva piano. Le superfici NURBS piane non sono la stessa cosa.
    Tipi di esportazione supportati:
    MasterCAM Mill
    Importa solidi, superfici, e curve
    Solid Edge 6.0
    Importa solidi e superfici
    Solid Edge 7.0
    Solid Edge Viewer
    SolidWorks 98+
    Importa solidi e colori
    SolidWorks 99
    Importa solidi, superfici, e colori. Esportare solidi in un file e superfici in un altro. Importare le superfici ed solidi separatamente in SolidWorks.
    Apertura del modello in SolidWorks 99
    Problema
    "Ho esportato un modello Rhino in formato X_T, ma quando lo apro in SolidWorks 99 ottengo uno schermo vuoto."
    Soluzione
    Il modello è stato probabilmente esportato in modo corretto, il trucco è come importarlo correttamente in SolidWorks 99. Selezionando il comando File Open in SolidWorks 99 e scegliendo un file X_T File, vengono importati soltanto soldi chiusi. Se il file contiene superfici aperte, queste vengono semplicemente ignorate senza nessun avvertimento. Se il file consiste soltanto di superfici aperte, lo schermo di SW99 sarà vuoto.
    Per importare un file contenente superfici aperte, è necessario creare una nuova parte, o importare in una parte esistente. Quindi selezionare il comando Insert> Surface > Imported … e quindi selezionare il file esportato da Rhino.
    E' molto importante che i solidi vengano uniti in Rhino prima dell'esportazione verso X_T.
    Antonio Molinaroli
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-04-2008 alle 23: 21
    Saluti, Stefano.
  • Segnalibri
