Risultati da 1 a 1 di 1
    2099
    Predefinito [Recuperato] Realizzazione in 3d della cupola di S. Maria del Fiore
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    18-02-2004, 14.07.30
    mr81mf55
    Mi sono scontrato con la dura realtà della realizzazione di opere architettoniche di grande prestigio e importanza con autocad 2000.
    Passo al problema. Come realizzare in 3D (in forma semplificata) la cupola di Santa Maria in Fiore del Brunelleschi a Firenze. In particolare come creare uno spicchio della cupola (che è a pianta ottagonale) ma descrive una curva per arrivare alla sommità (lanterna) anch'essa a pianta ottagonale ma più piccola. Sono certo che qualcuno potrà aiutarmi, visto che ci sono dei "mostri" di bravura naturalmente in questo forum.
    Eventualmente posso utilizzare architectural desktop per risolvere questo problema e come?.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Raffaele
    18-02-2004, 17.48.39
    grapher
    Dovrebbe essere semplice.
    In pochissime parole è sufficiente fare un array polare (8 elementi) di un solido così creato:
    a) fai la sezione verticale di uno spicchio in asse al lato dell'ottagono di base (con una polilinea chiusa)
    b) la estrudi per la lunghezza del lato di base dell'ottagono
    c) tagli il solido ottenuto con due piani passanti per il centro della cupola e per i vertici del lato di base dell'ottagono.
    Capisco che detto così è un po succinto, ma se hai bisogno di dettagli chiedi, e ti sarà dato!
    Buon lavoro
    18-02-2004, 21.03.53
    ARKlisp
    Cavolo Grapher !
    Mi è piaciuta la tua spiegazione...se avessi più tempo ora mi dedicherei alla risoluzione
    di questo genere di problemi, che sono davvero molto sentiti dai progettisti
    alle prese col rilievo di monumenti insigni del passato.
    Bè che dire...se questa è una soluzione valida ti faccio i complimenti...
    speriamo solo che messer Brunelleschi non si rivolti nella sua tomba...
    ARKLisp
    18-02-2004, 22.32.33
    mr81mf55
    Junior Member
    Grazie per il suggerimento se ho capito bene questo è il risultato.
    A proposito come posso inserire l'immagine, altrimeti non posso farvi vedere il risultato.
    Raffaele
    18-02-2004, 23.02.25
    gjiom
    Si puoi usare anche ADT...
    Però il procedimento non è molto diverso da quello spiegato da grapher (ottima spiegazione...)... userei gli elementi di massa con forma estrusa in base ad un profilo creato come da spiegazione precedente...
    Oppure potrebbe benissimo essere una continuazione del metodo di grapher, nel senso che poi converti tutti i solidi in elementi di massa, quindi più leggeri e con possibilità di assegnazione di materiali e visibilità diverse a seconda del piano di taglio... di più potresti poi andare a "sottrarre" i cassettoni interni con delle interferenze...
    opps, dimeticavo... gli spicchi comunque creati vanno fusi con un'operazione boleana...
    http://www.duomofirenze.it/storia/storia.htm
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 17-02-2008 alle 01: 07
    Saluti, Stefano.
    1. Problema nella realizzazione della struttura
      Di 3shine3 nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Risposte: 0
    3. Realizzazione della nuova “Città dei Bambini”
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    4. [Recuperato] Mapping della texture
    5. [Recuperato] piegare parte della lamiera
