Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aiuto modellazione
    101
    Pro Engineer
    Predefinito Aiuto modellazione
    Dovrei scansare il parallelepipedo che si vede nell'immagine per inserire un tubo al suo interno.
    Il tubo scende dall'alto e per spiegarmi meglio l'ho rappresentato in più posizioni.
    Avete idea di come posso creare tale scanso?
    Ho provato ad utilizzare il copia spigolo ma i raggi del tubo no li prende e se anche li prendesse immagino che
    la modellazione sarebbe poco stabile in sede di modifiche/rigenerazione.
    Grazie per l'aiuto!
    • Tipo File: jpg im_1.jpg (229.5 KB, 22 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg im_3.jpg (233.0 KB, 15 Visualizzazioni)
    Cosa intendi per "scansare" ?
    Vuoi sottrarre materiale al parallelepipedo con il tubo ?
    Se è così, in ambiente assieme devi usare il comando Modifica>Operazioni con i componenti
    101
    Pro Engineer
    Ciao e grazie per la risposta.
    Si vorrei sottrarre materiale al parallelepipedo con il tubo però penso di non essermi spiegato bene.
    La sottrazione del materiale vorrei farla con una feature all'interno della parte parallelepipedo (non voglio legami con altri componenti dell'assieme) come se fosse un'estrusione che va a simulare l'inviluppo delle posizioni assunte dal tubo durante la traslazione verticale. L'immagine è solo rappresentativa di alcuni istanti nei quali il tubo si inserisce.
    Spero (ma non credo) di aver chiarito la domanda.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Il "tubo" se lo realizzi di superficie e poi modifica -> solidifica?
    P-H
    Dopo aver realizzato il parallelepipedo, costruisci una sweep a sezione variabile ed attivi la modalità "asporta materiale.
    101
    Pro Engineer
    Ciao, riprovo ancora. Grazie comunque per la pazienza!!
    Dall'immagine in allegato si può vedere l'impronta che lascia un semplice tubo ad L. Ma è un caso abbastanza semlice rispetto alle immagini inviate in precedenza.
    Maxopus, penso di aver capito cosa intendi quando mi proponi di utilizzare la sweep a sezione variabile ma in tal modo non ottengo l'inviluppo dato dalla traslazione verticale. Inizio a pensare che sia troppo difficile da spiegare
    • Tipo File: jpg im_4.jpg (86.9 KB, 11 Visualizzazioni)
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Citazione Originariamente Scritto da Hope Visualizza Messaggio
    Quel tubo ,per passare dalla posizione "fuori parallelepipedo" alla posizione "dentro parallelepipedo", seguira' certamente una traiettoria.
    Bastera' creare una superfice chiusa generata da una sezione ( sezione mediana del tubo) lungo la traiettoria sopra descritta, e poi sottrarla al parallelepipedo
    Se la traiettoria e' una verticale, allora e' ancora piu facile.
    Crea la superfice tubo nella posizione "tutto dentro" , taglialo con una curva da shiluette e poi estrudi i bordi verso l' alto, ed infine lo sottrai al parallelepipedo.
    Guarda il file allegato
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    implementato il file di maxopus un pò grossolanamente...
    101
    Pro Engineer
    Icon1
    Era esattamente quello che volevo fare.
    Grazie a tutti !!!!
    2. Aiuto modellazione 3d
      Di carry nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Modellazione 3D
      Di isonic nel forum Archicad
    5. Modellazione
      Di 3dxx nel forum Ricerca di lavoro
