Risultati da 1 a 10 di 12
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito "Ricoprire" un tronco-trapezio (crea la giacca la muratore)
    Ciao, provo a spiegare meglio quello che cerco di fare ma non s da dove partire n quale tecnica applicare.
    La base di partenza questo omino di "LEGO"
    http://www.3dcontentcentral.it/secur...=171&id=171118
    al quale voglio aggiungere una "giacchetta da lavoro" smontabile simile a quella che si vede in questa immagine
    Dovrei quindi "ricoprire" o meglio "ricalcare" la forma del tronco dell'omino lego per avere la base, applicare uno spessore per la parte arancia, poi di nuovo segnare le strisce per le parti bianche...
    Non riesco ad intuire come posso partire, e ricalcare la forma tutta attorno al tronco... potrebbe bastare un offset, ma applicato come??? Oppure una sweep di 2 schizzi basati sul tronco???
    Mi date uno spunto voi?
    Ultima modifica di re_solidworks; 25-09-2010 alle 16: 16
    ^__^
    3919
    Io inizierei da una superficie di offset...
    16
    PROGETTISTA MECCANICO
    SOLIDEDGE, SOLIDWORKS, AUTOCAD 2D
    Anche io.
    Selezionando tutte le superfici del tronco e dandogli un offset dello spessore che ti interessa, le lavori con estendi/ritaglia per ottenere una serie di superfici continue e dopo puoi dargli uno spessore e lavorare il solido ottenuto come ti pare.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da SIMON7 Visualizza Messaggio
    Anche io.
    ...uhmm dunque, ok, con l'help ora sono riuscito a creare l'offset di superfice di 0,5mm ma adesso?
    Debbo creare un altra superfice aderente al modello e poi creare il solido riempendo lo spazio tra le due sup? Ma come?
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Basta una sola superficie che poi inspessisci (il primo offset l'avrei fatto "a zero" sul corpo dell'omino e poi inspessivo verso l'esterno). Automaticamente si crea un solido "appoggiato" alla sup padre.. dalle funzioni di estrusione, Inserisci > Estrusione/Base > Inspessimento..
    ..certo non hai tempo di annoiarti tu, eh?
    1423
    Emilia - Modena
    G R A Z I E
    "Inspessimento?" .. e chi l'aveva mai visto prima ;P
    N, noia mai :D
    1) oh st volta SW non ha deluso!
    2) fighe st "superfici" sarebbero davvero da approfondire, e io che pansavo fosse cosa da carrozzaio...
    RI-grazie a tutti e a presto!!!
    ^__^
    2820
    Pane e lamiera
    G R A Z I E
    N, noia mai :D
    Abbi fede... con swx puoi fare cose che nemmeno riesci ad immaginare... basta saperle fare ....
    1423
    Emilia - Modena
    ...temerario...
    Se vuoi, ti "copro" di cose che IO non sono riuscito a fare con SWX (ad es. circa met dei miei vecchi post)...
    ^__^
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ...temerario...
    Ma noi sappiamo benissimo che sei un dipendene Autodesk in incognito che sta cercando di dimostrare che Autocad meglio dei CAD3d, perch con questi non si riesce nemmeno a fare un assieme animato (con la simulaizone fisica ovviamente) dove un camion scarica il cassone di ghiaia (modellata un granello alla volta) in una tramoggia che la distribuisce mediante un nastro trasportatore alle varie parti dell'impianto.
    Caxxo, non si sente nemmeno il "ssscccccc..." della sabbia che scorre. SWX proprio un CAD del CAX
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    ...a m d fastidio sopratutto che non puoi simulare la polvere... mi sembra assurdo nel 2010...
    ^__^
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. [Recuperato] Da sistemi "parametrici" a "dinamico"!
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 22
    4. BlueSurf e "Crea Feature di base"
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
