    8
    tempo libero
    toscana
    catia v5
    Predefinito file stl da modificare con catia v5
    Salve a tutti il problema è questo recentemente ho fatto fare la scansione laser di un codone di una moto per realizzare con il cnc uno stampo in carbonio. il file che mi hanno dato è in stl e quando lo apro con catia v5 per ricavarci il negativo me lo considera un componente ma non posso lavorarlo.
    Qualcuno sa darmi qualche dritta?mi hanno detto di convertirlo in stp sapete se è corretto?grazie.
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da pivello Visualizza Messaggio
    essendo un file stl quindi poligonale per arrivare ad avere uno step (con catia vs) devi ricavarti le sezioni e ricostruirlo con le superfici.
    997
    Catia, Think3
    Una seconda soluzione potrebbe essere quella di effettura il CNC direttamente sull'stl.
    Eventualmente il file stl può essere manipolato con digitize shape editor o shape sculptor per manipolare la nuvola di punti, ma éda valutare la complessità di quello che devi realizzare.
    Un altro programma che ti consetirebbe di manipolare la nuvola sarebbe magicRp.
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Il modulo da usare in questi casi è lo Shape Sculptor.
    Agisci direttamente sui triangoli dell'stl e ne modifichi facilmente la forma.
    Ho avuto modo di provarlo ed è carino, ma non essendo un tipo di attività frequente mi sono fermato alla prova.
    In alternativa restano validissimi i suggerimenti precedenti.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    8
    tempo libero
    toscana
    catia v5
    Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato.
    1. modificare il file 3d dal 2d
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    2. modificare file SW .sldprt con solid edge
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    3. Modificare file tiff in AutoCAD
      Di Giu87 nel forum AutoCAD
    4. modificare pezzi in un file .stp
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. modificare file stl con Rhinoceros4
      Di cri_apo nel forum Altri software di CAD generico
