Risultati da 1 a 9 di 9
    3
    SolidEdge
    Predefinito SolidEdge 18 su windows 7
    Salve a tutti,
    ho da pochi giorni comprato un pc portatile, un ASUS k50IJ, O.S. windows 7.
    Ho provato ad installare la versione 18 di SE, ma quando lo apro mi da dei problemi, in particolare quando apro nuove parti o assiemi, quando credo del collegamenti mi si blocca SE e non risponde.
    Qualcuno di voi ha gia riscontrato questo problema o saprebbe come aiutarmi?
    Il pc dal canto suo funziona correttamente, non mi viene impedito di utilizzare altre applicazioni.
    Grazie per l'attenzione.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Moro Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Tanto tempo fa lo installai su una Win7 RC e funzionava perfettamente. Piu' recentemente ci ho provato su un portatile con Win 7 home e grafica integrata intel con i tuoi stessi risultati, o anche peggiori. Non ci ho perduto piu' di tanto tempo pero'. Prova a vedere se disabilitando l'UAC ottieni qualcosa.
    P.s. E' prassi inserire una breve presentazione di se stessi al primo messaggio.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Salve a tutti,
    ciao e benvenuto, allora prima di tutto la versione 18 è vecchiotta, siamo gia a 4 versioni più avanti ed a breve 5. La 18 è testata su o.s. win XP per cui non è detto che funzioni su win 7 e se funziona che non dia problemi.
    Secondo hai per caso installato anche il service pack della v18 ho è solo la versione base installata, perchè certi problemi potrebbero essere stati risolti con i service pack...della 18 sono arrivati all' s.p.12
    Terzo è da vedere se il tuo portatile è in grado di far girare un programma cad. Dalla sigla del tuo asus mi sembra che la scheda video si una di quelle integrate per cui non è ne performante ne certificata per applicazioni cad, per cui ti dovresti accorgere specialmente che oltre a problemi di grafica riscontri anche lentezze nella movimentazione di particolari e specialmente assiemi. Per i problemi di blocco appunto dovresti verificare che service pack hai installato.
    Gianluca...alias Tequila
    3
    SolidEdge
    Scusa hai perfettamente ragione!
    Non volevo appesantire il post con info magari che potevano non interessare..
    Ho aggiunto qualche informazione sul profilo personale.
    Perdona la mia ignoranza ma cos'è UAC? e come si fa a disabilitarlo?
    Grazie per le pronte risposte!
    Adesso proverò ad aggiornare i s.p.
    9341
    Ah! Se la scheda grafica usa la memoria condivisa puo' essere utile impostare "memoria di riserva" nelle ozioni della scheda grafica. Almeno vado a memoria perche' questa modifica la feci solo una volta su un vecchio portatile, con miglioramenti apprezzabili.
    9341
    User access control, cerca nella guida in linea di windows. Ovviamente se lo disabiliti poi e' come lavorare sul vecchio xp con un account amminstratore, per cui ti consiglio di farti un account di tipo limitato per la vita quotidiana, ed usare quello amministrativo solo per lavori che richiedono quei privilegi, ovviamente.
    3
    SolidEdge
    Pensate sia quindi un problema derivante dalla scheda grafica?
    Grazie mille per le dritte!
    Proverò a metterle in pratica!
    Vi terrò aggiornati!
    9341
    Non ho idea, non puoi fare altro che procedere per tentativi.
    2874
    Veneto (PD)
    guarda 90 su 100 è la scheda grafica, sono argomenti che abbiamo gia discusso in passato. Io qualche anno fa solo per provare installai la ST su un netbook acer aspire one con schermo da 8.9" . Si è installato, funzionava ma per modellare un pezzo e poi ruotarlo mi veniva il latte alle ginocchia.
    Se fai delle ricerche sul forum vedrai che chi ha chiesto informazioni su pc fissi e portatili ad uso cad, tutti hanno consigliato Dell o HP di una certa fascia, ossia workstation.
    Sappi però che son macchine che costano e per avere un qualcosa di buono si va al di sopra dei 1000-1500 euro tranquillamente.
    1. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    2. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Windows XP e Windows Server: differenze??
      Di Oldwarper nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. da NX a solidedge
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. UG e SolidEdge
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 20
