    3
    informatico
    Svizzera
    3DStudio , Rhino
    [Domanda] Estrazioni di cross-sections da un loft
    Salve a tutti,
    ho la possibilità di lavorare per un po' di tempo con SolidEdge v20.
    Lo vorrei valutare per decidere se va bene per quello che intendo fare, disegnare modelli di aerei da realizzare poi tagliando i pezzi con una CNC.
    Mi sono già arenato ad una difficoltà, e volevo chiedere a qualcuno di voi esperti se quello che intendo fare é possibile con questo programma oppure no :
    Supponiamo voglia disegnare una mezza ala, parto dai 2 profili principali, quello alla radice e quello in punta.
    Eseguo un loft ed ottengo la semiala.
    Ora mi servirebbe poter "estrarre" da questo loft, un certo numero di cross-sections ad una certa distanza una dall'altra, dalle quali poi generero' delle centine con il comando "sporgenza", e qui non so quale comando usare, se esiste. Ho consultato la guida ma senza risultato.
    Ho pensato di creare prima delle copie dei piani paralleli, e poi ho visto che c'é un comando per estrarne il profilo in quella posizione, ma la posizione dei piani la devo mettere a mano. Se io invece già so che ne voglio uno ogni 40mm ad esempio,non posso fare un'array di piani ?
    Mi scuso del grassetto ma l'ho messo per evidenziare le 2 domande importanti a cui non ho trovato risposta.
    Grazie mille per l'aiuto !
    Davide
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da daredavid Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Davide
    Una "campitura" dei piani non la puoi fare, ma puoi creare una superfice piana e poi fare la campitura di quella.
    Ciao e ben arrivato.
    Cintura nera di solid edge
    3
    informatico
    Svizzera
    3DStudio , Rhino
    Grazie Francesco per il consiglio !
    Chiedo scusa per i termini inglesi ma sono abituato ad usare solo software in inglese eheh.
    Provo con il tuo metodo, se non ci sono altri sistemi
    Davide
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Davide
    a suo tempo ho fatto una cosa simile alla tua per la semiala di un ultraleggero.
    Non essendoci tante centine mi sono fatto delle sezioni dell'estrusione di loft, ho convertito le viste del draft in "converti vista in 2D", mi sono copiato il profilo e poi in ambiente part incollato ed estruso.
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    su ST 2, non è troppo automatico ma puoi:
    - con il comando superficie fare tante superfici che userai come piani: disegni tante righe parallele a 40mm (il profilo più essere aperto su ST2)
    - con il comando Curve Intersezione ti ricavi per ogni superficie/piano l'intersezione corrispondente.
    Attenzione che gli elementi derivati da qualcosa, a volte saltano quando l'origine cambia (a un rettangolo aggiungi raccordi o smussi), idem se lavori con parti collegate (asm, par, psm)
    si riesce più o meno a fare di tutto ma serve un po' di esperienza :)
    1. Aiuto su Loft
      Risposte: 23
    2. COMANDO LOFT
      Di User1 nel forum Inventor
    3. LOFT CON MODELING 17.0
      Di INTERCEPTOR79 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 23
    4. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    5. loft e sweep
