Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: prt x prt
    Utente Junior L'avatar di brasiliano
    45
    Progettista Stampi Termoplastici
    oggi a "SAN PAOLO - BRASILE"
    Creo 2.0 M080
    prt x prt
    come faccio ad importare un prt fatto a casa mia dentro di una prt nell'azienda???
    PRO/E - WF2
    ps. La prt della azienda ha delle parametri particolari, invece lo mio no!
    grazie!
    45
    Creo 2.0 M080
    amici, spiego meglio!
    ho creato una part con un startmodel. Vorrei che questa part sia nella startmodel della azienda, ok?
    14
    ....boh
    +ProE -Geomagic Qualify
    non capisco, non puoi creare gli stessi parametri nella star part che hai utilizzato a casa?
    Apri la parte aziendale, vai in parametri, li selezioni tutti e li copi.
    Nella tua parte vai in parametri ed incolli i dati copiati, facendo attenzione a selezionare lo stesso numero di righe e colonne.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    okkio anche a relazioni ed eventualmente anche ai piani di riferimento che dovrebbero avere stesso ordine e nome...
    45
    Creo 2.0 M080
    amici?
    per i parametri, va bene!... ho capito
    ma ci sono anche:
    - unità (mm x in)
    - livelli
    - tolleranza( accuracy)
    ed altre cose che non mi ricordo bene adesso...
    non è possibile fare tutto questo a mano, perche posso dimeticare qualcosa!...giusto?
    9
    Campania
    Pro-E, Catia v5
    Ciao brasiliano,
    prova così:
    1)crea una parte vuota con la start part dell'azienda
    2)Copia tutte le features (piani e assi di riferimento compresi) dall'albero modello del prt che hai fatto a casa e incolla nella prt vuoto
    3)Pro-E ti chiederà prima se vuoi scalare il modello e poi di collocare i piani principali di riferimento del prt di casa che tu assegnerai coincidenti con il piani principali del prt aziendale
    4)il gioco è fatto!
    La soluzione è un pò brutale ma dovrebbe funzionare altrimenti... avrai perso 2 min! :)
    PS: Non so se è influente ma per copiare/incollare l'albero io uso Ctrl+C/Ctrl+V
  • Segnalibri
