Risultati da 11 a 20 di 21
    783
    Impiegato
    inventor
    Aprendo l'editor del c.c., editando la tua famiglia puoi aggiungere/rimuovere colonne che possono determinare tutti questi campi. Numero parte, numero magazzino ecc... Quindi crei la tua colonna, poi in "colonna espressione" vai a determinare quali parametri numerici andare a prelevare , mentre in "mappaggio sulla proprietà di inventor" vai a decidere su quale proprietà di inventor andare a compilare il suddetto valore (esempio numero parte, numero magazzino, nome visualizzato che è appunto il nome che ti fa vedere nel browser)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Grazie Peppe,,
    Appena ho un po di tempo ci provo, caso mai ti rompo ancora se non ho qualcosa ben chiaro...
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Grazie Peppe,,
    Chiedi pure, io ci ho già sbattuto la testa parecchio
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Mi collego a questa discussione per una curiosità: sto mettendo a punto le librerie della standard parts ed ho un problema nel mappaggio delle proprietà di Inventor:
    Mentre ho aggiunto la colonna specifica che mi inserisca in automatico la descrizione della vite in italiano come "Progetto.descrizione", nelle proprietà personalizzate ho la necessità che appaia un campo di testo relativo alla descrizione in inglese.
    Però le proprietà personalizzate non sono (ovviamente!) disponibili tra le opzioni mappate.
    Sapete per favore come uscirne?
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Ubriacone Visualizza Messaggio
    Nel mappaggio proprietà di inventor ci dovrebbe essere "personalizzata" se la selezioni ti chiede il nome di questa proprietà e la inserisci.
    Naturalmente aggiunge questo campo nelle proprietà personalizzate della parte.
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Dovrebbe fare così ma per qualche ragione "sconosciuta" non lo fa. Mi spiego.
    Ogni nostro modello contiene nelle Iproprieties personalizzate il seguente campo di testo: "DESCRIPTION" ovvero la descrizione della parte in lingua inglese.
    Mentre nelle parti a disegno (piastre, alberi o quant'altro) ogni progettista compila a mano dei campi preesistenti (esite già l'IP "DESCRIPTION" e come testo si a mettere la dicitura "Plate, shaft....", ovviamente essendo un campo personalizzato nelle librerie di inventor non è presente e non è mappato.
    Quindi, a questo punto, pur avendo messo:
    Personalizzate.DESCRIPTION come tag della colonna creata nell'editor, quando posizione la vite nell'assieme e vado nelle IP, non c'è il campo DESCRIPTION nelle IP personalizzate.
  7. #17
    783
    Impiegato
    inventor
    Ho appena provato e a me funziona. Non è che lasci la colonna vuota "DESCRIPTION" nel C.C. senza compilarla? Hai inventor in lingua inglese?
  8. #18
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Peppe, prima di tutto ti ringrazio per la tua splendida disponibilità nell'aiutarmi! Te ne sono davvero grato.
    Allora, nel CC, ovvero nella tabella famiglia della vite in questione (5933), ho creato una colonna siffatta:
    ovvero in parte parametrizzata. Ma quel "maledetto" campo description non mi viene aggiornato ovvero una volta piazzata la vite nell'assieme questa non contiene alcun chè nei campi delle IP personalizzate.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 25-11-2011 alle 00: 04 Motivo: da immagine ad Allegato
  9. #19
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Aggiornamento: nella mia copia di Inventor 2010 a casa ci sono riuscito al primo colpo senza alcun problema. Domani mattina cerco di capire perchè non funziona così semplicemente con le licenze 2012 al lavoro.
  10. #20
    783
    Impiegato
    inventor
    Ho fatto altre prove e secondo me a volte il campo description può dargli fastidio, infatti ho provato con un altro nome della proprietà e funziona sempre.
    Non saprei......
    1. Impostazione di pagina per la pubblicazione
      Di libero85 nel forum AutoCAD
    2. Problema pubblicazione
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. pubblicazione asse foro
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Pubblicazione iPart
      Di diegus nel forum Inventor
    5. Pubblicazione DWG per importare in Excel
      Di Jarno nel forum AutoCAD
