Risultati da 1 a 10 di 21
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Pubblicazione nuova forma strutturale
    Salve a tutti,
    C'e' una cosa che non riesco a capire:
    Ho pubblicato un profilo personalizzato per FG; diciamo un tubo quadro che ho chiamato "35x35x2"
    Nel pubblicarlo mi ha chiesto il nome famiglia e io ho immesso il nome della nuova famiglia;diciamo "Tubolari quadrati in acciaio al carbonio"
    Fin qui tutto Ok.
    Ora voglio pubblicare un altro profilo ( P.es. 45x45x2) appartenente alla stessa famiglia.
    Non riesco a farlo :
    Se eseguo la stessa procedura di pubblicazione, mi dice che il "nome famiglia e' gia' in uso" e non mi fa andare avanti.
    Quindi ci deve essere un procedimento diverso per aggiungere un membro alla stessa famiglia,
    Quale?
    Non sono riuscito a trovare istruzioni sulla guida....
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Forse (e dico forse, perchè non sono esperto in materia) la prima volta hai fatto aggiungi parte strutturale e ti ha fatto creare la famiglia, per le pubblicazioni successive dovrai fare pubblica parte e scegliere la famiglia creata prima.... non so però, forse hai già provato
    2339
    Si',ho gia' provato, ma il comando ti riporta alla stessa procedura della pubblicazione iniziale,con conseguente stesso messaggio :Famiglia gia'in uso...
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    non lo devi ri-pubblicare, dovresti editare la famiglia precedentemente creata per poi aggiungervi il nuovo elemento 45x45x2
    2339
    Uh, e come?
    Dall'editor del CC ?
    C'e anche li',sotto modifica, il comando pubblica, ma mi fa sempre lo stesso scherzo....
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    il tuo tubolare lo devi settare con il "crea forma strutturale"
    In modo tale da impostare i campi di scelta della tua forma come altezza, larghezza, spessore e lunghezza. Una volata impostato tutto lo si pubblica (1 sola volta). Si edita il c.c., si cerca la parte appena pubblicata e si edita la tabella famiglia aggiungendo numero x righe quante sono i tubolari che vuoi avere (45x45x2, 35x35x2 ecc..)
    2339
    Ok, quindi aggiungi riga/righe,editare ogni riga con i valori della forma che voglio aggiungere.
    Percio' i campi di scelta devono necessariamente riflettere i parametri che servono a creare le diverse forme di quella famiglia...
    ci provo...
    Tarkus
    2339
    Ok, funziona, in altri termini per aggiungere membri ad una famiglia, non c'e' nemmeno bisogno di fare i modelli, basta aggiungere righe e cambiare i parametri.
    Grazie Peppe.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Grazie Peppe.
    Esatto!!
    2339
    Infatti,fatto un paio di profili personalizzati che mi servivano per chiudere un lavoro urgente mi ero fermato.
    Dopo un anno e rotti pero', sono di nuovo alle prese con il CC.
    E' da stamani che nei ritagli di tempo ci provo, ma non riesco a fare un componente che abbia le caratteristiche degli altri profili strutturali del CC.
    Ovvero:
    Il profilo inserito nel telaio riporta nel browser solo il nome dell'ente di normazione fittizio che gli ho dato durante la pubblicazione e il numero progressivo che gli attibuisce Inventor,manca quindi di tipo, dimensioni lunghezza etc.
    Anche nelle iProperties-Progetto,le cose non sono a posto:
    In N° parte non mi ritrovo niente, mentre dovrei avere per essere consono allo stile Inventor,una riga di testo con:
    -la norma di riferimento (in questo caso una fittizia SN (Senza Norme)+la dimensione del profilo+la lunghezza del profilo.
    Anche in Numero Magazzino non mi ritrovo niente,mentre dovrei avere di nuovo le dimensioni del profilo.
    Dove vanno inseriti quindi questi dati?
    Chiedo scusa per la domandona , ma vorrei riuscire a capire una voltra per tutte..
    Tarkus
    1. Impostazione di pagina per la pubblicazione
      Di libero85 nel forum AutoCAD
    2. Problema pubblicazione
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. pubblicazione asse foro
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Pubblicazione iPart
      Di diegus nel forum Inventor
    5. Pubblicazione DWG per importare in Excel
      Di Jarno nel forum AutoCAD
