Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: Varie sulla 2011
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si st ofacendo le prove con 2011.
    1. Per lo schizzo magari hai abilitato la funzione in Opzioni Applicazione -> tab Schizzo "vista su piano dello schizzo alla creazione dello schizzo", dico questo perchè da quando ho fatto la prova di attivarlo, è stata l'unica volta che mi si è spostata la vista all'uscita dello schizzo, se la funzione è disattiva non mi si sposta niente.
    2. Non hai guardato bene per le descrizioni, infatti sempre in Opzioni Applicazione -> tab Generale, c'è proprio la zona in basso a SX chiamata "Aspetto descrizioni comandi" ognuno di essi si occupa di una qualche descrizione, se le vuoi disabilitare tutte non verrà più fuori niente, se invece vuoi tenerli,ma magari che escano "più tardi" aumenti i secondi di ritardo nei campi.
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Per il primo problema io non ho mai selezionato la funzione "vista su piano dello schizzo alla creazione dello schizzo" perchè mi da fastidio che mi si muova la parte mentre sto ragionando su di essa, comunque ho fatto la prova ad abilitarla, fare uno schizzo, concluderlo e poi disabilitarla... Ora funziona come hai detto tu. Risolto problema.
    Per il secondo quesito invece mi sono espresso male, chiedevo se era possibile disattivare la finestra delle estrusioni vecchia e scegliere che compaiano solo le mini barre.
    saluti
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Cos'è la finestra delle estrusioni vecchia e cosa sono le mini barre? intendi togliere la ribbon-bar modello office e tornare alle icone classiche?
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Allego una immagine:
    quella a Sx è la finestra estrusione, a Dx sopra al pezzo sono le "mini barre degli strumenti" Inventor le chiama così.
    Non riesco a trovare qualche settaggio che mi disabilita quella a Sx.
    Posso impostarla che scompare quando il cursore si allontana, ma prima devo andare con il mouse su di essa.
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Per adesso ho trovato una soluzione da buon meccanico, ho spostato la finestra estrusione tutta in basso sullo schermo in modo da non vederla anche se si apre!!!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    quando ti si apre la finestra della barra vecchia vacci sopra e fai dx.Ti dovrebbe comparire il menu che ti dice se vuoi ridurla oppure no.Scomparire del tutto non credo ma almeno la riduci
  7. #17
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Non c'è il pulsante per minimizzare, posso impostare nascondi automaticamente ma comunque essa compare, e solo dopo essere andato nell'area della finestra allontanando il cursore essa scomare
  8. #18
    1175
    emilia romagna
    Da come mi hanno spiegato una volta minimizzata dovresti chiudere e riavviare inventor per fargli mantenere le impostazioni.Hai provato?
  9. #19
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma a voi come vi va dopo l'SP 1?
    A me e' diventato instabile a bestia, e si impalla per un niente, oppure va in crash molto piu' facilmente della 2010....
    Tarkus
  10. #20
    2248
    Piemonte,Torino
    E meno male che io aspetto il SP1 prima di installare la nuova rel.
    ( comunque non l' ho ancora provata e non so dirti come funziona )
    1. Domande varie sulla prototipazione
      Di Miky87 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 21
    2. Risposte: 39
    3. Alberi e piante varie in AutoCAD 2011
      Di R_Nash nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Domanda sulla versione 2011...
      Di Carvalho nel forum Revit
    5. CATIA V6 varie
      Di torniaccio nel forum CATIA V6
      Risposte: 376
