Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: Varie sulla 2011
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Predefinito Varie sulla 2011
    Mi sembra di capire che non sono molti quelli che usano ed hanno testato per bene la 2011.
    Io ci sono passato da poco e a parte qualche novità interessante sono stati introdotti anche dei peggioramenti.
    Uno di questi è l'orientamento in una vista assonometrica a conclusione di uno schizzo. Va bene alla prima estrusione, ma creando poi degli schizzi su altre facce, a conclusione di essi non sempre l'orientamento è nel verso giusto, molte volte la faccia con lo schizzo va orientata sotto sulla faccia non visibile.
    Sapete se esiste qualche impostazione per escludere questa funzione?
    L'assistenza non ne conesce.
    PS non so se il titolo della discussione può essere così generico, ma ho diverse cosucce da chiedere e da evidenziare
    Se non va bene corrigetemi
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Avevo già letto ma non mi lamento di movimenti a scatti ma proprio di un orientamento a fine schizzo.
    365
    cad specialist
    Campania
    scusa ma non ho capito il problema, spiega un pò meglio.
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    Credo dipenda dall'orientamento degli assi dell'origine, se non sbaglio Inventor orienta lo schizzo in modo tale che l'asse positivo sia rivolto verso di te (fuori dallo schermo per intenderci) Però aspettiamo conferma dai Guru , non vorrei aver detto una c.....a.
    200
    Inventor
    Capito e provato, ma non credo che ci siano soluzioni! Mi ricordo che alla presentazione questa feature non è stata molto apprezzata. Sinceramente non so perchè l'abbiano inserita.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Boh, o non ho capito qual'è il problema... ma a me quando esco da uno schizzo mi rimane orientato come quando ero dentro allo schizzo... come è sempre stato...
    365
    cad specialist
    Campania
    continuo a non capire il problema!
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Provo a descriverti la sequenza per riprodurre il mio problema:
    Fai uno schizzo quadrato
    Estrudi
    Il solido ti si espone in una vista assonometrica
    Ruota il solido per fare uno schizzo sulla faccia inferiore (il primo piano di schizzo)
    Su nuovo schizzo disegna un rettangolo
    Estrudi
    Il solido ruota e l'ultimo schizzo creato non è visibile perchè è finito sulla faccia inferiore.
    Io vorrei che la vista rimanesse nella stessa posizione in cui ho creato lo schizzo
    Specifico che parlo della 2011 e chiedo a Ilario se sta usando la 2011
    Ciao e grazie dell'interessamento
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Una seconda domanda pe le Mini Barre degli strumenti
    Queste mi sembrano abbastanza comode una volta presa la mano, mi piacerebbe però disabilitare il pop-up che comunque appare.
    Ho provato a cercare nelle impostazioni generali e nel pop-up stesso ma non ho trovato un comando per disabilitarli.
    Se devo fare una osservazione anche qui potrebbero lasciare le mini barre al posto loro quando si sceglie l'estrusione taglia tutte anziché far schizzare fino alla fine dell'estrusione.
    1. Domande varie sulla prototipazione
      Di Miky87 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 21
    2. Risposte: 39
    3. Alberi e piante varie in AutoCAD 2011
      Di R_Nash nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Domanda sulla versione 2011...
      Di Carvalho nel forum Revit
    5. CATIA V6 varie
      Di torniaccio nel forum CATIA V6
      Risposte: 376
