Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: cartigli e tavole
  1. #21
    115
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Predefinito cartiglio
    Se voglio importare un foglio con un cartiglio gia' fatto e da questo creare un cartiglio in cimatron E si puo' fare cosi':
    1) supponiamo di avere un dxf; lo importo attivando il flag "disegno" nella
    maschera della conversione.
    2)entrati nel file di disegno vedo il foglio appena convertito.
    3)uso il comando "crea gruppo" dal menu' "gruppo" e creo una sorta di blocco.
    4)ora faccio "gruppo" -"posiziona gruppo" e piazzo dentro ad un NUOVO foglio
    il mio blocco
    5) a questo punto uso il comado di creazione nuovo cartiglio e ci importo
    con la freccetta gialla le entita' del foglio.
    6) alla fine salvo il cartiglio ed esco dalla PORTICINA che vedo nella maschera di creazione
    io ho fatto cosi'
    Cimaguy
  2. #22
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    ringrazio mocca cima"ghei" e dallaz per le delucidazioni in merito GRAZIE MOLTE
    un'altra cosa che mi piacerebbe fare con i file csv delle tabelle da importare nelle tavole solo che non ho molti approci con excele i file csv creati o convertiti che in effetti non rispecchiano il file originale di excel
    in pratica se faccio una tabella con excel e poi la converto in csv
    quando la importo con il comando distinta non viene fuori esattamente quello che voglio
    consigli in merito?
  3. #23
    187
    per cimaguy nel tuo caso non funziona non si seleziona nulla e non si fa un gruppo
    per dallaz forse nel tuo caso come hai scritto bisogna farlo per poi salvarlo come cartiglio nuovo ma dal punto 9 non si seleziona niente del foglio quanto attivi la famosa cartellina con la freccia
    mi sembra ci sia una confusione grande
    la maniera piu ovvia e' quella di mocca
    certo mi sembra strano non si possano importare geometrie dal 2D
  4. #24
    115
    Operatore cad-cam
    ...quando entri nel disegno,prima di creare il gruppo,fai "attiva vista"perche'
    il foglio e' dentro ad una vista.
    Ad ogni modo sto preparando un video descrittivo;stasera te lo mando
  5. #25
    187
    hai ragione cima!!!! dai per il momento ho fatto le tavole
  6. #26
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da monster Visualizza Messaggio
    consigli in merito?
    Ciao monster.
    Sono curioso: perchè hai una tabella fatta in Excel e la devi importare in Cimatron? E comunque qual'è l'anomalia che riscontri quando la importi?
  7. #27
    187
    dunque...
    quando si fa un progetto stampo di solito nella distinta viene fuori quello che in effetti e' lo stampo
    a me serve anche una tabella per mettere le lunghezze degli estrattori e altre cose che fanno parte del disegno...lo so che posso fare le tabelle nuove con la distinta ma vorrei personalizzarle...tutto qua
    visto che il file csv lo esporta cimatron e che lo puoi gestire in excel quando lo importi in effetti non ti fa l celle come da impostazione excel e salvato in csv
  8. #28
    179
    Baracchino
    Alcuni
    dunque...
    oK. Ho capito.
    Proverò a fare quello che tu cerchi di fare per vedere se riesco. Posso nel frattempo darti un consiglio?
    Anche io ho questo genere di problema cioè redigere una distinta stampo secondo uno standard del cliente, quindi quello che puo fare Cimatron non mi è utile; in questo caso ogni volta che creo o inserisco un oggetto 3D nello stampo (in assemblaggio) lo metto immediatamente in distinta in modo tale da non avere in futuro problemi di tipo e quantità avendo la mente "fresca" su quello che in quel momento sto facendo. Quando faccio uno stampo di 3-400 ore fare la distinta alla fine del progetto diventerebbe altrimenti un massacro con rischio di errore mentre con il metodo che adotto riesco sempre ad avere il progetto in corso d'opera allineato alla distinta.
    Invece se ti può interessare per rilevare la lunghezza degli estrattori io ho un metodo piuttosto rapido che adotto anche con altri software:
    1° mi creo un file a parte che comprende tutti gli estrattori
    2° creao una nuova terna che abbia come z=0 il fondo dell'estrattore
    3° creo a questo punto nel file "parte" un'etichetta sulla punta dell'estrattore, non importa se la "X" e la "Y" non sono precisi, quello che mi interessa e la "Z".
    4° faccio una messa in tavola degli estrattori facendo apparire le etichette all'interno della quale evidenzierò solo la "Z". In questo modo non devi andare a rilevare tutte le lunghezza a mano con problemi di trascrizione delle quote. E' ovvio che se hai solo pochi estrattori questa attività non è conveniente mentre se hai già una decina di estrattori allora il lavoro ne vale la pena.
    Spero di farti sapere i miei risultati presto.
  9. #29
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Scusa Monster ho dimenticato di dirti un pezzo.
    Nel punto 4° precedente ti ho detto di far apparire le etichette. Se ti può interessare hai, all'interno dello stesso comando, la possibilità di far apparire la tabella con l'elenco delle etichette e quindi delle coordinate. E' più facile da farsi perchè molto intuitivo che spiegarlo come sto facendo adesso.
    Saluti.
  10. #30
    187
    mocca vai piano non correre via!!! stai buono che domani mattina ho un'altra rogna da sbrigare che e' quella dello stampo con i raggi scaricati....
    mi vien da piangere solo a pensare di far le chiusure doppie con file parte doppio uno fissa e uno per mobile con il 100% di fare CAPPELLE!!!
    ...OSSIGNORE!!!...
    1. cartigli, come fareste per?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. creazione di cartigli
      Di axia94 nel forum Solidworks
    3. info per cartigli
      Di kpinti nel forum Annotation
    4. Creazione cartigli
      Di tormar nel forum AutoCAD
    5. cartigli
      Di Br1 nel forum Solidworks
