Risultati da 11 a 20 di 34
Discussione: cartigli e tavole
    179
    Baracchino
    Alcuni
    L'unica manovra che puoi fare per "importare" un nuovo cartiglio é... ricostruirlo.
    In passato mi sono trovato nella tua stessa situazione e MS mi ha dato questa risposta.
    Però una manovra, seppur macchinosa, la puoi fare.
    1° Ti importi nella Parte il file DXF del cartiglio (ricordati nelle opzioni di importazione di abilitare "modello" e disabilitare "disegno")
    2° nella Parte importata crei uno sketch all'interno del quale importerai le geometrie del cartiglio con "aggiungi geometria" (cubo con faccia laterale dx di colore viola) .
    3° salvi lo sketch in "strumenti dello sketch--->esporta"
    4° nella tavola, sai come creare il cartiglio, sempre all'interno degli "strumenti dello sketch" hai la possibilità di importare lo sketch precedentemente salvato.
    5° Purtroppo i testi li devi mettere a manina.
    Spero di essere stato chiaro.
    Mocca
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    ok mocca stasera provo e vediamo cosa riesco a fare, in tal caso se non viene, cercherò di rifarlo da zero
    poi un'altra cosa, mi serve sapere se si può cambiare gli attributi delle linee di sezione!!! oggi ho provato ma nulla....
    poi se metto un testo lo si può ruotare di 90 gradi? se si come??
    scusate la mia ignoranza ma l'ambiente duedi e' nuovo per me
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da monster Visualizza Messaggio
    Immagino per "linee di sezione" tu intenda i piani virtuali che tagliano la figura e non la "zigrinatura" nella sezione in gergo chiamata "campitura".
    Comunque:
    -"linea di sezione" la modifichi selezionandola e poi interagendo nella paletta degli attributi chiamata "colore penna" e li modifichi colore, spessore e tipo.
    -"campitura" la modifichi come forma facendo doppio click su di essa ed interagendo nell'ultima finestralla in basso chiamata "materiale". come attributi invece, una volta uscito dal comando, selezionandola ti comporti come per le "linee di sezione"
    -"testo" per modificare l'angolo, durante l'inserimento del testo nella finestrella che apparirà devi andare nella cornicetta più esterna leggera verde e fare clic con il mouse, si aprirà un'ulteriore finestrella dove puoi modificare l'angolo ed eventualmente inserire anche la bordatura (box) al testo.
    Spero di essermi fatto capire in caso contrario chiedimi se hai dei dubbi.
    187
    per mocca,
    ciao per il cartiglio sono riuscito usando lo sketch, come mi hai detto di fare, un po' macchinoso ma alla fine di buon risultato! sono riuscito a fare anche le campiture dei testi
    poi per la linea di sezione modifiche ok sia per stile che per colore (non mi ero accorto della palette colori )
    idem per la campitura della sezione
    una cosa che mi sono accorto, se devo fare tante sezioni il colore della campitura se lo prende da solo (in qualche sistema) o devo ad ogni sezione aggiornare la paletta colori?
    per il testo ok risolto ogni dubbio!!
    voi che tipo di font usate per far uscire solo la linea centrale del testo e non i bordi? tempo fa l'ho usato solo che non mi ricordo piu come si chiama il font
    (di solito le scoperte vengono fuori per colpo di culo)
    un'altra nota:
    ...di solito quando faccio uno stampo e carico la parte della fissa (matrice) e magari qualche tassello in essa se faccio le viste isometriche mi mostra sempre il lato con l'anello di centraggio e non ce verso di far vedere la figura in essa contenuta..questo vale anche per i tasselli vedo sempre il sotto e mai la figura...dove invece tutto a favore per il punzone o (mobile)
    grazie mocca e gli altri del contributo
    179
    Baracchino
    Alcuni
    per mocca,
    una cosa che mi sono accorto, se devo fare tante sezioni il colore della campitura se lo prende da solo (in qualche sistema) o devo ad ogni sezione aggiornare la paletta colori? Non mi sembra che ci sia la possibilità a priori di settare il colore delle campiture. Puoi però prima selezionarle tutte e poi modificarle a tuo piacere
    (di solito le scoperte vengono fuori per colpo di culo) Io di soluto usavo l'arial che non ha i bordi come dici tu e per personalizzarlo lo inclinavo
    un'altra nota:
    ...di solito quando faccio uno stampo e carico la parte della fissa (matrice) e magari qualche tassello in essa se faccio le viste isometriche mi mostra sempre il lato con l'anello di centraggio e non ce verso di far vedere la figura in essa contenuta..questo vale anche per i tasselli vedo sempre il sotto e mai la figura...dove invece tutto a favore per il punzone o (mobile) Non ho capito molto bene... le assonometri di defaul non puoi ovviamente gestirle. Puoi invece in questo caso usare delle MVIEW. Se le crei nell'assemblaggio hai anche la possibilità di realizzare dei piccoli esplosi.
    Buon lavoro.
    Mocca
    8
    application engineer
    CimatronE, Geomagic DesignX, Wrap, Control
    Ciao a tutti.
    Vi segnalo due cartelle dove potete reperire una gran quantità di informazioni sull'uso di CimatronE, tra le quali vi sono quelle chieste in questo topic:
    1) Dvd di CimatronE, cartella Corsi: qui potete trovare tutti i manuali in italiano, tra cui quello di disegno.
    2) Sottocartella CimatronE/program (dalla versione 9.0): in questa cartella si trova una serie di documenti in pdf, per la maggior parte in inglese, dove sono descritte tutte le funzioni di CimatronE.
    Detto questo, passo a rispondere ad alcuni quesiti...
  7. #17
    8
    Per disconnettere un file:
    1) Apri l'explorer di CimatronE;
    2) Seleziona il file che vuoi disconnettere;
    3) Tasto destro del mouse, seleziona "Riconnetti File" nel menù contestuale;
    4) Appare il messaggio "Tutti i file sono connessi. Saltare la riconnessione?", Premere "No";
    5) Appare la finestra di riconnessione, espandere l'albero del file cliccando sul "+";
    6) Selezionare il file da staccare; premere il pulsante "Stacca";
    7) Premere "Salva" per confermare l'operazione.
  8. #18
    8
    Per importare un cartiglio:
    1) Importare la tavola contenente il cartiglio nel formato elt, usando il comando "Importa-Da File Esterno-Nuovo File";
    2) Aprire la tavola appena creata;
    3) Nell'albero di disegno, alla voce cartiglio appare la dicitura "Nessuno": questo perchè siamo in presenza di una serie di entità, ma non abbiamo ancora creato il Frame (Cartiglio di CimatronE);
    4) Premo la voce "Nessuno" con il tasto destro del mouse e seleziono "Settaggli Cartiglio" nel menù contestuale;
    5) Appare la finestra di dialogo "Settaggi Cartiglio"; seleziono "Nuovo Cartiglio" dal menù a tendina;
    6) Premo il pulsante "Edita Cartiglio" (icona simile ad un cartiglio stilizzato);
    7) Ora si attiva l'ambiente Sketcher, nel quale posso disegnare un nuovo cartiglio. Nel mio caso invece voglio utilizzare delle entità esistenti, quindi...
    8) Premo il pulsante "Inserire Entità da un Foglio" (icona a forma di valigia con una freccia);
    9) Seleziono le entità da inserire e confermo premendo il pulsante "Applica" (segno di spunta verde);
    10) Inserisco le eventuali entità mancanti, ad esempio i testi simbolici;
    11) Premo il pulsante "Salva Cartiglio" (icona a forma di dichetto), scelgo nome e percorso del file;
    12) Il cartiglio è pronto, e disponibile per futuri utilizzi.
    13) Fine.
  9. #19
    8
    Vista ribaltata secondo un bordo:
    1) Supponiamo di avere un cubo smussato sugli spigoli. La vista in pianta sarà un quadrato smussato;
    2) Per creare la vista inclinata, con direzione perpendicolare ad uno smusso, procedere richiamando il comando "Creazione Vista";
    3) Impostare il filtro "Bordi e Curve";
    4) Selezionare lo smusso a cui fare riferimento;
    5) Cliccare sul foglio nel lato in cui vogliamo ribaltare la vista;
    6) Fine.
  10. #20
    8
    Creare entità usando un colore specifico (es. linee di sezione o campiture):
    1) Premo l'icona colore nella barra degli strumenti (a forma di secchiello);
    2) Scelgo il colore (es. blu);
    3) Creo la serie di linee di entità con il colore scelto.
    Cambiare colore ad una serie di entità già presenti a video:
    1) Seleziono le entità;
    2) Premo l'icona colore e cambio il colore;
    3) Deseleziono le entità (con il comando "pulisci selezione, o CTRL+D).
    Spero che le descrizioni siano esaustive.. nel frattempo vi auguro una buona serata. ;)
    1. cartigli, come fareste per?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. creazione di cartigli
      Di axia94 nel forum Solidworks
    3. info per cartigli
      Di kpinti nel forum Annotation
    4. Creazione cartigli
      Di tormar nel forum AutoCAD
    5. cartigli
      Di Br1 nel forum Solidworks
