Visualizza Risultati Sondaggio: Utilizzate i Layer?
Partecipanti
33. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Si, li utilizzo sempre e comunque per organizzare la mia parte.
    19 57.58%
  • Si, li utilizzo a volte e li trovo utili
    10 30.30%
  • Li utilizzo raramente, ho altri metodi (quali?)
    0 0%
  • No, non li utilizzo
    4 12.12%
Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 76
  1. #61
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Spiegami il perchè del più ostico allora
    Ciao Pat,
    Senza entrare nel merito "meglio UG, meglio Pro/E", cerco di spiegare...
    La modalità di funzionamento di UG, specialmente nell'ambiente assembly, è molto performante e "libera".
    Alcune caratteristiche particolari:
    1) UG ha la doppia visualizzazione (matematica esatta e faceted) che viene mantenuta in automatico.
    Questo fa si che le performance di caricamento, movimentazione grafica etc siano di livello superiore, grazie ai livelli di dettaglio, lo streaming etc.
    2) I componenti possono essere sottovincolati o addirittura "liberi".
    3) Posso senza problemi fare "Drag & Drop" di componenti da un sotto-assembly ad un altro (a prescindere da interpart link)
    4) Possibilità di caricare l'assembly solo come struttura, navigarlo e aprire un dato componente e quelli vicini (tramite la proximity)
    5) Sezioni Real Time sui tassellati, con estrazione automatica delle curve reali
    6) Mount/Dismount automatico dei componenti (manuale o automatico... quello automatico ha come motore Kineo, l'unico che ha performance adeguate in caso di "estrazioni" complesse)
    7) Component Envelope che ti permette di muovere liberamente un componente ed avere l'ingombro del movimento (senza il motion, ovviamente)
    ... ce ne sono altre, ma te le farò vedere se vieni dalle mie parti una volta... così andiamo a prenderci finalmente un aperitivo.
    In generale, quello che stupisce di UG nell'assembly (se lo sai usare...) è la libertà che ti permette e le performance.
    Non dico che Pro/E o Catia o SWX etc siano delle ca.cche, nel modo più assoluto, ma, sull'assembly management, UG riunisce il meglio di tutti.
  2. #62
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao Pat,
    Ciao Beppe!:-)
    Ok questa è già una risposta un pò più ponderata e dettagliata sul quale ci potrebbero essere migliaia di spunti per parlare, ora putroppo non ho il tempo per farlo, ma ti dico solo che molte di queste cose citate le ha integrate anche proe, forse è solo tanti anni che non lo vedi, in ogni caso sarebbe veramente bello potersi trovare per confrontarci a vicenda e prendersi sto benedetto aperitivo.
    Il tempo purtroppo è tiranno...
  3. #63
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ho avuto modo di vedere NX in contesto assembly alla presentazione della 7.5 fatta da team3d (fatta molto bene).
    (Io provengo da Catia e ProE).
    L'unica cosa interessante che ho potuto vedere è la possibilità di selezionare le entità da caricare in base a diversi fattori (peso file, parti dell'assieme, n.componeti, ecc.).
    Per il resto, tutte le novità proposte dalla 7.5 (in assembly) le trovavo anche in Catia dalla R15 (quindi circa 5/6 anni fa).
    Per la questione apertura "veloce" dei large assembly penso proprio che ProE sia avanti a tutti per leggerezza e velocità.
  4. #64
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Non capisco perchè devi tener attive (ripeto: o uso reference set "model" oppure hide/show) le 498 parti se devi vincolare solamente la parte 499 con la 500.....
    Vedi....per semplici task, quali verifica, accoppiamento, progettazione, sei sempre li a perdere tempo per attivare/disattivare layer e mostra/nascondi dei componenti.
    Su un task reale di 4 click, ne devi fare o il doppio o il triplo per poterci capire qualcosa.
    In una giornata di progettazione...hai perso ore per operazioni che non riguardano la progettazione.
    Questo vale anche per l'uso dei reference set.
    Ti do un consiglio...espandi le tue conoscenze su cosa fanno altri CAD...anche considerati mid-range e ti renderai conto che l'innovazione non è di casa.
    Grazie...
  5. #65
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    .... perchè usi Nx?
  6. #66
    2292
    .... perchè usi Nx?
    Ti rispondo io...probabilmente perchè l'azienda usa NX è quindi il progettista o il neo-assunto DEVE usare NX.
    Non è che il CAD è come la morosa che te la puoi scegliere
  7. #67
    160
    Torniamo ai layer, secondo me è una delle soluzioni valide per mantenere in ordine le cose, che utilizzi Nx o altro cad.
  8. #68
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Non essendo in un'azienda ho scelto il CAD come la morosa, a quei tempi li ho visti TUTTI, quello che meglio si adattava alle mie esigenze era, e rimane, UG.
    Ma in una azienda perchè è stato scelto quel tipo di CAD?
  9. #69
    2292
    Penso che la domanda sia molto difficile da rispondere:
    La scelta tante volte non viene fatta in base alla reale potenzialità del CAD ma:
    - chi costa meno?
    - chi mi da il regalino ogni Natale?
    - chi mi fa il corsetto gratis?
    - chi mi invita in sede portandomi fuori a mangiare il pesce?
    - chi mi regala dei moduli?
    Spesso anche le prove fatte in azienda sono pilotate.
  10. #70
    160
    - chi costa meno?
    Infatti, mi viene in mente un' azienda che stava valutando i "fantastici 3" Nx, Catia, Pro-e .... infine la risposta è stata: bellissimo Nx ...... fa cose straordinarie, è proprio il nostro software........ prezzo? .... mmmmm...... ok compriamo Pro-e. Quindi adesso usano Pro-e.....
  • Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
    1. Gestione Layer
      Di Lis nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 20
    2. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. Gestione della parametricità tra il Product e la Parte
      Di CADesigner nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Gestione stati layer
      Di power23 nel forum AutoCAD
    5. Gestione stati layer
      Di ezio.zanoni nel forum AutoCAD
