Visualizza Risultati Sondaggio: Utilizzate i Layer?
Partecipanti
33. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Si, li utilizzo sempre e comunque per organizzare la mia parte.
    19 57.58%
  • Si, li utilizzo a volte e li trovo utili
    10 30.30%
  • Li utilizzo raramente, ho altri metodi (quali?)
    0 0%
  • No, non li utilizzo
    4 12.12%
Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 76
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Mi piacerebbe che le feature della parte fossero visibile in ambiente assieme, in modo da poter mostrare e nascondere quello che voglio a seconda delle esigenze, come fanno altri CAD.
    Scusa, ma adesso come fate per nascondere le varie lavorazioni?
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Ho usato vari metodi a seconda del cliente o del progetto, Nx è fenomenale nel gestire tutto quello che si vuole fare quindi non ho suggerimenti in particolare.
    Comunque se devo dare un metodo di lavoro ad una azienda uno di questi è di utilizzare i layer per avere un 'ordine delle entità dove tutti sanno dove sono.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Preferisco raggruppare le geometrie in feature Gruop e accenderli/spegnerli/selezionarli dall'albero del modello.
    Anch'io tendo ad usare un metodo simile combinato però con i layer (visibili a fianco della feature nell'albero del modello), trovo i layer utili in assieme.
    Poi dipende anche dal cliente che mi ritrovo, devo necessariamente seguire le sue specifiche.
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Predefinito Mai senza layer & category
    Non riesco proprio ad immaginare una parte senza layer e relative layer category....
    Molte volte utilizzo un'associazione univoca 1 layer per ogni layer category dato che spesso accendo/spengo gli oggetti direttamente dalle category.
    Odio quei CAD che non consentono una catalogazione dei layer oppure ti costringono a creare delle disequazioni per vedere un range di layer
    449
    NX8 TC9
    Di reference set...cioè a priori nella parte devi decidere cosa ti potrebbe essere utile visualizzare in assieme.
    Allora crei questi reference set da utilizzare in ambiente assieme.
    Ti faccio un esempio :
    Progetto una parte e creo dei piani che mi potrebbero essere utili per posizionarlo in ambiente assieme.
    Allora creo un reference set con la parte e i piani che utilizzerò in ambiente assieme.
    Poi in ambiente assieme, mi rendo conto che mi serve anche visualizzare uno schizzo per meglio posizionare o progettare una flangia.
    Entro nella parte e creo questo reference set.
    Grazie...
    2292
    Cavoli...alla faccia della semplicità.
    1-se ho capito bene, devo prevedere quali entità geom. o features vedere in ambiente assieme.
    2-se sono in assieme, per visualizzare uno schizzo o piano, devo tornare nella parte e inserirli in un reference set.
    Ho capito bene? Ma scusa, non si puo', in ambiente assieme "appoggiarsi" direttamente alle varie parti per la modellazione senza inserire le entità varie nei reference set?
  7. #17
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Per creare Reference set nuovi, basta (in ambiente assieme) andare a scrivere nella parte (Make work part).
    Alla fine non è così scomodo.
    Ciao, Beppino
  8. #18
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Non è il discorso Make Work Part or Display Part.
    Un click sia per l'uno che per l'altro e due click per tornare in ambiente assieme sia fossi in Display Part o in Work Part.
    La mia precisazione è che debbo pensarlo a priori il reference set oppure se lo debbo creare uno nuovo solo per visualizzare un cavolo di schizzo, non credo che sia comodo.
    Sei poi il file è rilasciato....cavoli tuoi.....e io sto parlando di visualizzazione di entità di comodo, che sia per progettare, per posizionare o altro.
    Grazie...
  9. #19
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Su questo hai ragione.
    Si potesse gestire tutto da assembly, e soprattutto al bisogno, e non a priori, sarebbe molto meglio, questo è fuori da ogni dubbio.
    Una cosa bella sarebbe poter attivare/disattivare la visualizzazione dei vari Layers / Category, dei vari componenti, a livello assieme.
    Ciao, Beppino
  10. #20
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Tornando "in-topo"
    Proviamo ad immaginare l'import di un file in formato IGES da un altro sistema, con all'interno molte geometrie su vari layers.
    Se non li avessimo in NX, avete presente che casino?
    Ciao, Beppino
  • Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Gestione Layer
      Di Lis nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 20
    2. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. Gestione della parametricità tra il Product e la Parte
      Di CADesigner nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Gestione stati layer
      Di power23 nel forum AutoCAD
    5. Gestione stati layer
      Di ezio.zanoni nel forum AutoCAD
