    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito campitura dei pezzi e foglio di lancio
    Ho un armadio che può avere 2,3 o 4 porte secondo la lunghezza.
    Il nr delle porte viene determinata da una campitura di parti in asm.
    Ho preparato il foglio di lancio in draft. Si può fare in modo che nel foglio di lancio ci siano 2,3 o 4 sviluppi della porta in automatico in relazione alla campitura del asm?
    Grazie Aurel.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Grazie Aurel.
    se le porte sono uguali visto che fai la campitura della parte in asm, ti cambierà solo la quantità di richiamo sul draft, non vedo perchè ti debba creare 2,3,4 sviluppi se alla fine sono uguali. Se poi ti cambiano le larghezze, in automatico ti cambierà anche nel draft non appena lo aggiorni.
    Gianluca...alias Tequila
    181
    Emilia romagna
    se le porte sono uguali visto che fai la campitura della parte in asm, ti cambierà solo la quantità di richiamo sul draft,.
    Non ho mai usato il "richiamo sul draft" ma credo sarà un numere che indica la quantita di un pezzo in un asm.
    Forse mi sono organizzato male ma ho creato in draft oltre ai fogli dei pezzi singoli (con le pieghe da stampare per i piegatori), anche un foglio chiamato lancio con tutti gli sviluppi in scala 1-1. Una volta cambiato la lungh. del armadio lui si aggiorna (con 2,3,4 ante) vado in dft , aggiorno le viste e copio tutte le viste del foglio lancio per fare il nesting... In questo caso l'opperatore deve stare attento a ricordare di fare 1,2 coppie in più del anta o altri pezzi secondo la lunghezza e le regole che ci siamo dati... Se questo veniva in automatico... ma forse chiediamo troppo.
    Grazie Aurel.
    9340
    L'unica cosa che mi viene in mente e' di fare un sottogruppo "pannelli.asm" nel tuo assembly, e poi mettere in tavola quello. Probabilmente con un po' di lavoro si riesce a fare quello che ti serve, ma non e' proprio una strada agevole.
    Oppure mettere in tavola un solo pannello e poi farne la campitura in draft, in cui il numero di ripetizione e' assoaciato alla variabile che identifica il numero di ripetizioni nell'asm. ho provato con la V18 e la campitura in draft non viene parametrizzata, forse nelle release piu' moderne e' possibile.
    1. CARRO DI LANCIO PER TAGLIO VOLANTE
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    2. ultimo lancio del discovery
      Di Tequila nel forum Discussioni Off Topics
    3. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 1
    5. Risposte: 1
