Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Gestione Layer
    9
    Campania
    Pro-E, Catia v5
    Predefinito Gestione Layer
    Buongiorno a tutti,
    sono una neofita di Catia V5 R19 e ho difficoltà a capire la gestione dei Layer. Per anni ho utilizzato Pro-E, che ha un albero in cui sono visibili tutti i layer e con menu contestuali si modificavano le loro caratteristiche.
    Esite in Catia qualcosa di simile?
    Se no come si fa?
    Grazie a tutti per la diponibilità.
    NB: Grazie anche per tante soluzioni ad altri problemi trovate in giro per il forum.
    Lisa
    341
    ingegnere
    calabria
    in catia esiste la gestione dei layer....... devo dire che l'ho trovata decisamente molto ostica...... in autocad le cose sono decisamente piu' semplici e piu' immediate.
    per il corretto utilizzo dei layer devi anche usare i filtri di visualizzazione(menu' strumenti).
    per eventuali chiarimenti sull'uso dei layer e' meglio se indichi un esempio pratico nel quale vorresti impiegarli cosi e' la volta buona che si approfondisce questo argomento
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non conosco quasi per nulla Catia V5, ma tutti i clienti che lo usano e valutano NX mi dicono "Ma perchè usare i layer in NX? Sono raba vecchia... in Catia non si usano, sostituiti dai Geometry Set".
    341
    ingegnere
    calabria
    per Geometry Set credo intendi i gruppi geometrici........ uso catia e i gruppi geometrici praticamente sempre ma ti posso assicurare che i layer posso dare un qualcosa in piu'
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Si, intendo quelli.
    Credo che di fondo ci sia il fatto che in ogni azienda si instaurano delle pratiche particolari e sembra quasi che il resto non ci sia.
    PS. Anche io, su NX, sono allergico ai Layer. Praticamente non li uso mai.
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Non conosco quasi per nulla Catia V5, ma tutti i clienti che lo usano e valutano NX mi dicono "Ma perchè usare i layer in NX? Sono roba vecchia... in Catia non si usano, sostituiti dai Geometry Set".
    ... ed infatti è vero ... ci sono i set geometrici o i partbody che sicuramente per l'utilizzatore di Catia sono molto comodi in quanto permettono di dare un nome alle cose, quindi nella struttura dell'albero sono di più immediata individuazione e comprensione.
    I layers ci sono, ma non sono per niente pratici da utilizzare: è una evidente involuzione rispetto alla V4 e nonostante il discorso dei gruppi geometrici, ciò non giustifica questa grave mancanza. Anche CAD decisamente meno costosi hanno delle finestrelle dove semplicemente spuntando una casella si attivano o no i layers desiderati, senza doversi inventare filtri o altre menate strane...
    (tanto per fare un esempio Rhino ha un sistema semplicissimo, pratico e funzionale).
    Poi siccome nel mondo ci sono anche altri sistemi oltre a CATIA, che dialogano tra loro utilizzando formati non nativi quali l'IGES ad esempio,
    allora l'utilizzo dei layers per dividere le varie parti diventa essenziale.
    Che dire infine dell'import di file IGES provenienti da altri sistemi operanti con i layers: praticamente ingestibili, viene creato un gruppo geometrico unico con tutto dentro. Con una bella perdita di tempo, a mano, utilizzando il "trova" per layers, colore ecc..., se tutto funziona, magari si riescono a dividere le entità e gestirle spostandole in ulteriori gruppi geometrici...
    tvi71it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da tvi71it Visualizza Messaggio
    tvi71it
    Ecco, questo è proprio il tipo di feedback che avevo avuto.
    Ho aperto nella sezione NX un sondaggio per capire in % quanti li usano e quanti no... se vuoi parteciparci...
    341
    ingegnere
    calabria
    forse stiamo dicendo tutti la stessa cosa.........
    nell'uso quotidiano l'iserimento dei gruppi geometrici e' una vera manna........ sono di facile ed immediato utilizzo.......
    in alcune particolari situazioni (nelle quali mi ci sono trovato) invece l'uso dei layer e' assolutamente necessario.....
    io ero abituato alla facilita' di gestione degli stessi in autocad
    passando a catia in effetti mi sono accorto di quanto controrto possa essere il loro utilizzo
    9
    Campania
    Pro-E, Catia v5
    Grazie per essere stati veloci a rispondere! :)
    Chiarisco meglio il mio intento:
    ho un assieme in cui i componenti contentono piani, superfici, punti, ecc per la costruzione delle parti. Poichè sono tutti accesi l'assieme è molto "sporco", avevo pensato di creare dei layer in cui chiudere le varie entità in modo da poerle spegnere e accendere a piacimento.
    Va bene come idea?
    Oppure ho sbagliato approccio?
    Lisa
    341
    ingegnere
    calabria
    per questo caso cosi semplice forse e' meglio se usi i gruppi geometrici..... ne crei uno, lo rinomini
    poi vai sull'entita' che vuoi spostare( linea schizzo piano ecc.. ) tasto dentro e scegli modifica gruppo geometrico
    quando hai fatto seleziona il gruppo geometrico e lo nascondi fino al momento in cui ti serve nuovamente
    1. Gestione della Parte - i Layer
      Risposte: 75
    2. Impossibile aprire gestione proprietà layer
      Di simone76mes3 nel forum AutoCAD
    3. Ripristinare finestra gestione layer 2004
      Di albertoromano nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Gestione stati layer
      Di power23 nel forum AutoCAD
    5. Gestione stati layer
      Di ezio.zanoni nel forum AutoCAD
