Risultati da 21 a 30 di 34
  1. #21
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Christian76 Visualizza Messaggio
    Serve dedicare una macchina apposta che faccia da server?
    Non saprei risponderi con certezza, noi abbiamo un server virtuale che gira sul mega server centrale, penso che con alcune WS che circolano adesso si porebbe virtualizzare un server su di una WS, certo dovresti avere una macchina supercarrozzata, bisogna fare i conti con i soldini e vedere le vostre esigenze, potrebbe bastare una macchina con 6-8GB di RAM dischi in RAID 1 e circa 300GB di spazio, spendi meno di una WS.
  2. #22
    200
    Inventor
    PC non recentissimo, ma ancora valido, purtroppo però ho notato anche io questa differenza prestazionale rispetto al 2010, ma non ho ancora avuto modo di approfondire e settare il dovuto.
    Comunque:
    Proc.: Q6600 overclocked @ 3.00 GHz
    Ram: 8Gb DDR2 1066MHz
    Video: nVidia Quadro 1500 (forse è questa che fa da collo di bottiglia)
    S.O.: Win7 Ultimate x64
    Inventor 2011 x64 per ora no SP installate
    Ho finalmente fatto alcuni test con IV2011 (i soliti problemi di registrazione licenza in subscription).
    Con una macchina simile alla tua un assieme di circa 500 parti (280 files) noto rallentamenti a seconda di come setto i parametri di visualizzazione.
    Con questa impostazione sono veloce come IV2010 (se non di più):
    Stile di visualizzazione: Ombreggiato con spigoli
    Ombre: NO
    Riflessi: NO
    Luci: 2 luci.
    Le cose cambiano, e di molto se si attivano le ombre ed i riflessi. Mentre attivare o non il piano di base non sembra dare problemi.
  3. #23
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Infatti tutti quegli effetti di rendering sono robe inutili in progettazione a mio avviso, magari le si possono attivare appena prima di uno screenshot o un esportazione in jpeg, ma da disattivare subito dopo. :)
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Quoto.
    E' esattamente la mia opinione.
  5. #25
    114
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    8<-- potrebbe bastare una macchina con 6-8GB di RAM dischi in RAID 1 e circa 300GB di spazio, spendi meno di una WS.
    "Potrebbe" bastare?
    Possibile sia cosi esoso?
  6. #26
    2250
    Piemonte,Torino
    "Potrebbe" bastare?
    non sta parlando di Inventor !
  7. #27
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Ragazzi allora ho un database con delle personalizzazione, quindi un pdm.Abbiamo a livello di macchine delle bombe compreso il server virtuale con tutte le casistiche del caso.Per quanto riguarda il progetto è il tipo utente singolo.E' questo che crea problemi??
  8. #28
    200
    Inventor
    Come ho detto siamo nella medesima situazione, descritta, e non abbiamo problemi?
    Potresti essere più chiaro sul tipo di problemi che incontri?
    Hai problemi con i tempi di risposta del server?
    La configurazione del server virtuale è adeguata al software installato?
    Tipo di collegamento di rete? Velocità di rete? Banda del server?
  9. #29
    1175
    emilia romagna
    Forse non sono riuscito a spiegarmi.Il sistema hardware è a posto cosi pure la velocità di rete.I problemi li abbiamo se piu utenti lavorano su uno stesso impianto.MI spiego, A lavora su una parte dell'impianto generale aperto mentre B e C lavorano su sottogruppi dell'impianto generale senza pestarsi i piedi tra di loro e nè con A.Quindi semplicemente B e C lavorano in parti distinte dell'impianto avendo aperto solo il gruppo che li riguarda, mentre A magari tiene l'impianto aperto solo per verificare degli ingombri.Ebbene succede che se A ha l'impianto aperto nè B nè C riescono a fare delle modifiche pur avendo solo aperto dei gruppi perchè A li blocca.Capite anche voi che se io ho un impianto enorme e ognuno fa delle sottoparti senza intralciarsi diventa complicato in quanto per far lavorare uno devo far chiudere i gruppi degli altri.
  10. #30
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Si è cosi. Il controllo degli accessi ai file da più utenti lo fà solo Vault o un altro pdm, inventor preso cosi comè, ti avvisa solo quando ormai è troppo tardi.
    1. Risposte: 6
    2. Alibre 2011 il 25/10/2010
      Di listastudio nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. Anno scolastico 2010/2011 si riparte
      Di IPdesign nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
    4. Direttiva europea 2010/31/CE Prestazioni energetiche degli edifici
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
    5. quote assurde
      Di belupomeriju nel forum Inventor
