    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Estrazione dei vincoli, si può fare?
    Salve a tutti,
    mettiamo caso abbia un assieme di un piccolo gruppo, tipo una tavola rotante, che viene montato su diversi altri assiemi (macchine). Se io voglio ruotare una parte di questo assieme più piccolo (la tavola appunto) sono costretto in ogni assieme dove viene utilizzato a posizionare tale vincolo. Mi chiedevo se c'era la possibilità di usare il vincolo (magari estraendolo) se questo viene posizionato nell'assieme più piccolo, quello della tavola appunto.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    rendi l'assieme flessibile oppure ti fai dei livelli di dettaglio relaitvi ad ogni posizionamenrto della tavola
    365
    cad specialist
    Campania
    giusto per aggiungere qualcosa a quanto già detto da davide75,
    nell'assieme della tavola rotante vincoli tutti i pezzi lasciando il solo grado di libertà che ti serve (la rotazione). inserisci questo assieme in uno più grande e lo vincoli a dovere. lo rendi flessibile e tramite un vincolo angolare lo fissi all'angolo che ti serve.
    in questo modo la stessa tavola la puoi usare in diversi assiemi con angoli diversi.
    61
    Ok,
    quindi se non ho capito male serve un assieme "di servizio" superiore a quello della mia tavola rotante dove metterò il vincolo di rotazione, giusto? e poi lo posso posizionare nelle varie macchine.
    365
    cad specialist
    Campania
    no no, metti il sottoassieme della tavola nell'assieme che ti serve e lo rendi flessibile poi metti un vincolo angolare per guidare la rotazione
    61
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Si cosi è come faccio ora, ma se devo posizionare la mia tavola rotante su 30 assiemi di macchine, ogni volta devo ridare il solito vincolo. Speravo ci fosse un modo per utilizzare il vincolo presente nell'assieme della tavola rotante.
    Pazienza
    1. Consiglio per estrazione vite
      Di fireblade81rr nel forum Stampaggio industriale
    2. Estrazione attributi da dwg multifoglio
      Di jotric nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 23
    3. Estrazione attributi
      Di tommasodileo nel forum AutoCAD
    4. Estrazione lista blocchi
      Di Parceval nel forum AutoCAD
    5. Estrazione curve
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
