Risultati da 1 a 10 di 32
    10
    artista
    calabria
    archi cad
    Predefinito AIUTO per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
    salve mi chiamo Niccolò,ho 24 anni;
    mi occupo di arte contemporanea,non avendo esperienza
    nell'ambito del design o della realizzazione di oggetti 3d,sarei molto interessato ad approfondire la cosa,
    per la mia prossima mostra avrei esigenza di realizzare una scultura a grandezza naturale DI me Stesso,con come particolarità una sorta di escrescenze simili a spine
    che sorgono sulle braccia e sul collo!!! possibilmente vorrei realizzare la scultura in bianco candido,e con un materiale non eccessivamente pesante!!
    qualcuno del forum può aiutarmi???c'è qualcuno che può farmi un preventivo,e che dispone di una stampante 3d o di un pantografo 3d??
    (mi scuso in anticipo se ho chiesto aiuto nella sezione sbagliata)
    grazie.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ciao Niccol , la sezione è giusta in parte .
    Bisogna capire innanzitutto cosa hai come punto di partenza.
    se non hai nulla, allora dovresti iniziare con il fare una scansione 3D di te stesso al laser .
    Dopo di che al computer elaborare il tutto con le "escrescenze" che desiceri ( elaborazione con cad 3D )
    Alla fine ti ritrovi con un modello 3D che, nel caso specifico date le dimensioni andrebbe scomposto o tagliato a pezzi per essere realizzato .
    Calcola che una prototipazione ha solitamente dimensioni che vanno dai 150 x 150 x 200 mm ai 250x 250 x 300mm su macchine standard , arrivando anche a 500 mm su macchine di fascia alta.
    Quindi devi prevedere una "statua" componibile tipo manichino .
    Puoi anche optare per l'incollaggio dei pezzi, ma tutto dipende dalla tecnica utilizzata per il prototipo .
    Un'ultima cosa , forse la più importante è il prezzo
    un uomo a scala reale costa uno sproposito realizzato com la prototipazione rapida, sicuro che ne valga la pena come tecnologia ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Ma visto lo scopo gli conviene usare quelle fatte con la webcam, tipo David Laser Scanner, o va da qualcuno che ce l'ha già, o usa la versione freeware, è una scultura, che che tolleranza potrà avere? Bassa sicuramente, basta che si capisca che è lui. Se ti ricopri di gesso potresti usare te stesso, risparmi un sacco di tempo! :D
    L'idea è interessante però. ;)
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Beh io avevo volutamente tralasciato la fase di scansione ed elaborazione grafica.
    Rimangono i costi proibitivi della realizzazione fisica del resto
    Mi verrebbe in mente l'utilizzo di una tecnica diversa dal prototipo , ma è molto articolata .
    www.ipdesign.it
    Anche trovando un marmista che possa eseguirti il pezzo in fresatura, spenderesti un bel pò di soldi (servono diversi giorni di lavoro).
    Tieni presente che realizzare un bassorilievo 700x500 mm può costare dai 700 ai 1500 euro.
    Per realizzare una statua, fai le dovute proporzioni ed aggiungi i costi di scansione laser e modellazione.
    Spannometricamente non te la cavi con meno di 5.000 euro.
    Anche realizzare uno stampo siliconico ed una colata in gesso non è operazione da poco.
    10
    artista
    calabria
    archi cad
    innanzitutto grazie per le risposte...!! :) siete molto gentili ...
    diciamo il mio budget sia aggira intorno alle 1500 euro!!
    dove potrei fare una scansione di me stesso?!?!che costi avrebbe??!?!
    l'opzione di assemblare vari pezzi prototipati,FORSE è troppo articolata...
    io avrei pensato ad una cosa simile
    http://www.youtube.com/watch?v=UjMJO...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=t605tffBPdM&translated=1
    (il secondo link dovrebbe riferirsi ad una ditta italiana ,gli ho scritto ma nn mi hanno risposto)
    sbaglio onei video che ho linkato una voltA inserito nel programma la scansione laser il resto lo fa tutto la macchina!!?!?
    qualcuno sa dirmi se in italia realizzano lavori simili,escluderei il marmo come materiale in quanto forse eccessivamente costoso!!
    1297
    NX4-NX6-NX8
    I link postati hanno reso esattamente quello che vuoi fare .
    Mentre il primo utilizza il foam, una spece di poliuretano espanso, il secondo utilizza proprio marmo bianco di carrara.
    Ora, le macchine che hai visto al lavoro sono robot a 6 assi .
    Se vai da un programmatore di ste macchine e gli dici "una volta che hai la scansione fa tutto la macchina" ti rincorre .
    A quanto ne so io una scansione 3D di una persona già ti ruba tutto il tuo budjet, tra acquisizione e primo post trattamento dei punti .
    Quindi credo che ti convenga ridimensionare l'idea
    www.ipdesign.it
    10
    artista
    calabria
    archi cad
    ok messo in conto che per una scansione laser,dovrò spendere 1500 euro...
    per realizzare poi la scultura con il robot a 6 assi,quanto dovrei spendere!??!
    o meglio a chi potrei rivolgermi?!?!'
    chi potrebbe farmi la scansione??
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Dunque, scomponiamo il problema in modo netto:
    - scansione: ci sono tecniche semplici e poco costose, ci sono tecniche complesse e molto costose (e più precise). Potresti provare con una scansione laser che sia ottica o di tasteggio diretto. Si potrebbe provare anche una ricostruzione mediante target (come Avatar, per intenderci), ma servono software specifici. Ti consiglierei di trovare qualche Università che se ne occupa, che magari ti fa il lavoro gratis se poi gli fai un po' di pubblicità.
    - elaborazione 3d, mi preoccupava il discorso delle "escrescenze"...ma se sono solo su collo e braccia...mi dai il modello e te lo faccio io, gratis, e ci metti il mio nome in piccolo da qualche parte
    - costruzione: con 1500€ fresi in epowood uno yacht di un metro e mezzo...forse con un prezzo simile fai anche una persona.
    - trasporto: non dimenticare il trasporto, può avere un costo dignitoso...
    www.fulvioromano.it
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da niccol86 Visualizza Messaggio
    per la scansione, se è sufficiente quello che ti ho consigliato nel post precedente, qualcuno posso consigliarlo...magari anche su questo forum stesso.
    www.fulvioromano.it
    1. Cerco Info per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Work in progress and finished
    2. Aiuto realizzazione dispositivo
      Di Micius88 nel forum Solidworks
      Risposte: 50
    3. Realizzazione modello di studio
      Di Danig nel forum Revit
    4. Risposte: 4
    5. Realizzazione e modifica di sezione da modello 3d
